05/04/2011 #121
España, benidorm, muchas gracias tateto, entonces pondré la resistencia de 120ohm a 1w, y el lm350T, lo malo el transformador que tengo que solamente da 1A, pero BUeno me apaño.. xD
05/04/2011 #122
Avatar de elaficionado
La resistencia de 120 ohmios no tiene que ser de 1W, ya que, por ella hay una caida de voltaje de 1.25V (o una corriente de 10mA). La potencia de soporta o disipa la resistencia será de 1.25Vx0.01A = 0.0125 W
Chao.
elaficionado.
05/04/2011 #123
vamos que siendo de 1/4w va bien??
05/04/2011 #124
Avatar de g.corallo
si la de 1/4 de w te sirve
09/04/2011 #125
hola chicos/as, tengo un problema lo he montado todo y me va desde 0.8v hasta 33v... pero en conectar un led solamente me deja hasta 3.7v ...
y si pongo una resistencia de 480ohm a un led solo me deja de max 17v... que le ocurre??
09/04/2011 #126
De que fuente hablas. Puedes publicar el circuito.
Chao.
elaficionado.
10/04/2011 #127
al principio puedes verlo, esa es la que he realizado...
10/04/2011 #128
Te refieres a esta fuente:
El voltaje debe variar desde 1.2V a 33V.
Tú dices que tu fuente varía de 0.8V a 33V
Eso parece indicar que algo no está bien conectado.
Chao.
elaficionado
10/04/2011 #129
Si exactamente y he imprimido la misma pcb que hay .... por el metodo del planchado
y cuando conecto un led me va desde 0.8 hasta 3.7v...
Si conecto una resistencia de 460ohm al led me deja hasta 17v...
10/04/2011 #130
Mira está es la conexión del LM317T
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip Fuente variable LM350T.zip (1,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
10/04/2011 #131
elaficionado, no tengo el programa porque formateé el ordenador recientemente y estoy escaso de programas jajajajaja, si puedes serme más claro te lo agradeceria, un saludo y mil gracias
10/04/2011 #132
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif LM350T.gif (9,6 KB (Kilobytes), 8 visitas)
10/04/2011 #133
lo he probado asi y tampoco por lo que veoy y lo tengo todo bien conectado... no tengo ni idea...
27/11/2011 #134
Hola
Se que este tema tiene más de seis meses, pero no tengo muy claro lo que debo hacer. El caso es que he intentado bajar el archivo adjunto de la fuente variable del post de El Pelado del 08-ene-2011 porque me interesa y no consigo ver el dibujo. He utilizado el pea Zip y 7-zip y lo abren pero no consigo el gráfico. Agradeceré que alguien me pueda dar una pista de como conseguirlo. No sé que estoy haciendo mal.
Tambien he intentado ver el archrivo zip que adjunta elaficionado el 10-abril-2011 y lo descargo pero siempre obtengo el aviso de que noi es un archivo válido.
Por favor, ayuda!!
Capicode
27/11/2011 #135
Para ver los archivos de El pelado necesitas el programa Livewire.
Ek archivo del 10-abril-2011 tiene lo mismo que el mensaje #64.
Chao.
elaficionado.
27/11/2011 #136
Avatar de BKAR
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
LM338 = 5 Amperes
Saludos !
que cosas, cuando me entero del LM317 (1.5A) me salen con el LM350 (3A)
ahora me entero del LM338 (5A)
una sugerencia para los que están por comprar los componentes
de preferencia comprar en TO-3 si es que de verdad de van por los 3 o 5 amperes, disipa mejor el Calor
27/11/2011 #137
Gracias a elaficionado por la pronta respuesta.
Acabo de descargar el Liverwire pero ahora me dice que no tengo el proxi y la verdad es que lo veo todo complicado. Rconozco que los asuntos de la informática no son mi fuerte. Si me pudieras pasar el esquema y lista de componentes de forma sencilla te lo agradeceria un montón.
Gracias y un saludo
Capicode
27/11/2011 #138
Todo está en el mensaje.
La lista está en el mensaje #1, pero reemplaza la resistencia de 270 ohmios 1W por 120 ohmios 1/4 W y el potenciómetro de 10K lineal por uno potenciómetro lineal de 3K ó 3.3K .
Chao.
elafcionado,
28/11/2011 #139
Avatar de El Pelado
Hola Capicode! decime si se te complica lo vuelvo a subir en un Word o algo de eso, gracias El aficionado! Ahh y si, cambia el pote por uno mas chico porque por debajo de los 15 volts el de 10K es ingobernable...bah, se puede, pero cuesta, es una buena fuente, bien sencilla y fijate que el LM350 quede totalmente aislado del disipador un abrazo!!
28/11/2011 #140
la fuente de de 1.25V a 33V, con 270 ohmios y 10K según la fórmula da mas de 40V
La hoja de datos del Lm350 dice que R1=120 ohmio o menos, y con este valor se halla el potenciómetro, para el valor de voltaje máximo deseado.
Chao.
elaficionado.
