18/08/2011 #41
hola FER. gracias voya construir lo recomendado,
hola FER. gracias por el dato, voy a construir lo recomendado y te aviso el resultado. yo vivo en quito, y desde hace muchos años construyo todo tipo de equipos electronicos. no me gusta mucho la radiotecnica, mi campo es construccion, estoy a la orden. f) ALFONSO
20/08/2011 #42
usama992 dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos,
Estoy en proceso de hacer una fuente de alimentacion cuyos requisitos son los que e puesto en el titulo del post, es decir, la fuente debe ser:
- Regulada.
- Variable
- Cortocircuitable
La fuente debe tener una salida de 0V-25V, 2.5A (máximo) y para ello debo usar un uA741.
Partiendo de todo esto e buscao esquemas en los que pueda guiarme un poco y no me aclaro demasiado.
Lo mas decente que he encontrando es lo que veis en la foto de abajo, por lo que veo es regulada y variable (sino es asi corregidme), la Imax de salida podria modificarla cambiando la R variable y/o las resistencias de la salida (si no es asi corregidme), y lo que no tengo ni idea es como hacer para que sea cortocircuitable (que este en cortocircuito 30 segundos).
A ver si con esto me podeis dar unas pistas para empezar y voy avanzando poco a poco.
Muchas gracias,
un saludo
espero que este humilde aporte te ayude
23/10/2011 #43
buenos dias quisiera preguntarle si alguin sabe como proteger de un cortocircuito pero para una salida negativa digamos para -12v
23/10/2011 #44
zendo dijo: Ver Mensaje
el esquema del colega del post anterior te sirve,solo que debes cambiar los transistores por unos PNP acorde a la corriente que va a consumir tu fuente
este colega dejo unos circuitos que talves te ayuden en este link
Que talco esta fuente
