07/12/2009 #1
Avatar de tiago
Fuente con ruido
Hola, he montado una fuente de 24 volt, poniendo en serie las salidas de 2 fuentes ATX
y funciona de maravilla.
Lo malo viene cuando le conecté un amplificador y me di cuente que presentaba un zumbido,inyectado sin duda a traves de la alimentación.
Hay algun caso similar que se le haya dado solución para eliminar este zumbido que proviene de la fuente? (no es el tipico zumbido de alterna es una frecuencia mas alta)
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Fuente con ruido
Si tienes un osciloscopio observa la señal de ruido a ver si se sabe la frecuencia y entonces instalas un filtro notch a esa frecuencia o un pasa bajo con frecuencia de corte la del ruido. Salu2.
