09/10/2007 #1
Fuente para salida 50...380Vca y 24...220Vcc / 1...5A
Hola a todos, estoy tratando de averiguar cómo hacer una fuente que sea regulada para inyectar tensión (50 a 380Vca // 24 a 220Vcc) y corriente (1 a 5A). Por favor si tienen algún ejemplo de circuito para guiarme.
Espero sus respuestas.
Desde ya muchas gracias.
09/10/2007 #2
Avatar de zopilote
Tienes que adentrarte al tema de las fuentes con sistema de preregulador, es algo asi como colocarle un dimmer al transformador, comsiguiendo así en su salida un voltaje que te pueda servir para rectificarla y regularla, sin que el regulador que quisieras colocarle se funda. No tengo mucha experiencia es ese campo pero alguien debe comprender darte una mano.
10/10/2007 #3
No me queda claro que quieres hacer
.....cómo hacer una fuente que sea regulada para inyectar tensión (50 a 380Vca // 24 a 220Vcc)....
Cuando dices inyectar, te refieres a Lo que tu necesitas como salida o lo que tienes como entrada
10/10/2007 #4
fue un mal uso mio del vocabulario. La fuente que necesito debe tener a la salida 50 a 380Vca y 24 a 220Vcc y la corriente también se podrá regular desde 1 a 5A.
