28/03/2008 #1
fuente simetrica
hola tengo la siguiente consulta: tengo dos transformadores simples de 2A y 16V. nesecito para hacer un amplificador un transformadorr con toma central, ¿si yo junto estos dos transformadores no se saca uno de toma central?
28/03/2008 #2
El esquema es correcto.
Pero puede quedar bien o no.
Cuando lo montes, fijate que entre los extremos debes tener 32VCA de tension, si no la tienes, debes invertir el conexiónado de un bobinado de salida respecto del otro.
