02/09/2010 #1
Fuente simetrica -5 +5 V ¿sustitucion?
Buenos dias.
Tengo una fuente de alimentacion averiada y no la he podido reparar por no encontrar los componentes dañados. La fuente en cuestion es la siguiente:
http://www.industrial-electronics-repair.com/DVE/
Se alimenta a 220V AC y suministra una corriente simetrica de :
+5,1V / 2.4A , -5V /0.5A
Necesito una solucion, y mis preguntas son:
¿alguien sabe donde puedo comprar una fuente de alimentacion que me sirva?
¿podria sustituirla por 2 fuentes de 5V simples?
es decir una fuente de 5V/2.4A y otra de 5V/0.5A.
si puedo hacer eso ¿como lo hago? ¿como alimento los 3 cables? +5, 0 y -5...
espero que alguien me pueda ayudar. GRACIAS!!!
02/09/2010 #2
Respuesta: Fuente simetrica -5 +5 V ¿sustitucion?
Si con dos fuentes simples vale, luego unes un positivo con un negativo.
02/09/2010 #3
A ver si lo entiendo bien...
Compro una FA de 5 v y 2.4A (llamaremos "A")
Compro una FA de 5v y 0.5A (llamaremos "B")
entronces ¿uno el - de la FA "A" con el + de la FA "B"?
y me quedan 3 conexiones... el + de la FA "A", el - de la FA "B" y la union entre ellos...
¿El + de la FA "A" es "+5V"?
¿El - de la FA "B" es "-5V"?
¿La union de "A" y "B" es "0"?
¿Y los Amperios? ¿donde hay 2.4 y donde hay 0,5?
Un saludo
¿esto?
http://www.subirimagenes.com/otros-esq-5100444.html
02/09/2010 #4
Correcto.
Hay 2,4 en la de 2,4 y 0,5 en la de 0,5
02/09/2010 #5
Ok, muchas gracias.
y psra hacerlo mas facil.... ¿me serviria un FA de PC? como esta:
http://www.appinformatica.com/imf/fu...x-12x12-1g.jpg
En la pegatina pone
+5V / 20A
-5V / 0.5A
¿funcionara?
un saludo
02/09/2010 #6
Si sirve , pero a la salida de +5 ponele un fusible de 3 o 4 amperes por las dudas !
Saludos !
02/09/2010 #7
Avatar de Nilfred
Scooter dijo: Ver Mensaje
Cuando haces un chiste, ponele una carita, el del capacitor invertido creyó que le decías en serio.
Tené en cuenta que un cortocircuito entre una y otra fuente es letal para ambas.
02/09/2010 #8
Purque no posteas las piezas que no encuentras, normalmente suelen ser piezas de lo mas normales y faciles de localizar.
Seguramente el-5V se trata de un simple 7905 y la rama positiva pueden ser varios.
Si el transformador esta bien puedes diseñarte una propia es muy sencilla con una simple placa de puntos.
02/09/2010 #9
No he hecho ningún chiste, si pone una fuente de 0,5A para -5V entonces tiene 0,5A en el -5V....
Ahora bien, son dos fuentes independientes de arriba a abajo, nada de aprovechar "hasta el puente" ni cosas semejantes, entonces habrían cortos por todos los lados.
02/09/2010 #10
tiopepe123 dijo: Ver Mensaje
Fijate que es una conmutada !
Saludos !
