05/03/2012 #21
he estado leyendo el tema, pero no saco nada en claro.
Resulta que mi hermano me ha pedido un crossover para el sub de su coche. Todos los esquemas que encuentro trabajan con alimentación simétrica de entre ±12V y ±15V, lo cual es un "problema", ya que la batería del coche solo saca que +12V.
Estoy buscando algún circuito con el cual pueda sacar de esos 12V una alimentación simétrica de unos ±12V aproximadamente, pero no encuentro nada (o no estoy buscando bien).
¿Hay algún circuito que haga esto?
05/03/2012 #22
Avatar de chclau
Los circuitos que comentaron aquí no te sirven porque son a capacitores conmutados, normalmente no te entregarán más de unos 100mA. Tu necesitas probablemente algo mucho más potente, que también existe, pero para decirte como hacerlo, tienes que decir el consumo de corriente que necesitas de los -12V.
05/03/2012 #23
chclau dijo: Ver Mensaje
El consumo exacto no lo se, estoy pensando en usar uno o dos operaciones para el crossover (el TL072 o alguno similar), por lo que me imagino que el consumo será pequeño.
28/03/2012 #24
los operacionales no consumen mucha corriente, velo en su hoja de datos, ademas no tendras ninguna carga considerable en el operacional, no consuiras mas de 20mA, yo ,ismo lo tengo funcionando mas de dos meses continuos
31/03/2012 #25
Avatar de opli
Hola, es posible que te solucione el tema este inversor.
http://www.soloelectronica.net/buckboost_inverting_converter.htm
Un saludo
22/07/2014 #26
Fuente partida/Simetrica con 555
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Usá un oscilador con 555, rectificás en negativo y listo. Así usás una sola batería. Yo tengo un circuito que funciona así hace como 30 años.
Suerte.
Hola, Cómo podrias estimar hasta cuanta corriente entregaría el Capacitor de donde saco el valor negativo?
Con los valores indicados en esta pagina te parecen bien? http://www.unicrom.com/cir_12V-DC-negativos.asp
Se obtienen unos miliamperes cómo para un preamplificador o algo parecido
22/07/2014 #28
Con un convertidor DC-DC con salida dual, los hay en ebay.
