11/05/2014 #1
Fuente simetrica a partir de DC
Hola a todos,
tengo que fabricar una fuente de alimentación para un aparato alimentado con una bateria de 12v. Las alimentaciones necesarias son 12v a 2A, 5v a 3A y -12v a 0.3A. Los valores positivos los tengo, pero me faltan los -12v. He pensado en utilizar un conversor de voltaje estilo ICL7660. ¿Es buen metodo este? Gracias de antemano.
11/05/2014 #2
Avatar de papirrin
ese integrado solo acepta 10v como maximo, segun recuerdo, prueba si funciona este:
pero tiene una corriente maxima de 200mA a ver si te es suficiente.
11/05/2014 #3
Ya existen fuentes de PC comerciales alimentadas desde 12 V
Y sinó alguna de aqui se puede adaptar :
http://witronica.com/fuente-alimentacion-conmutadas
11/05/2014 #4
Quiza esto sirva
si encuentras este integrado, te servirá. Alimenta con tus 12v en lugar de los 5 que dice la imagen. También puedes usar el lm2596. Esta configuracion entrega hasta 2A si le pones un 1n5822 en lugar del 1n5819.
