07/06/2007 #1
Fuente sin trafo, para linea trifasica
Hola, tengo un pequeño problema, estoy en un proyecto de un contactor electronico, pero tengo la limitancia de no poseer el neutro de la linea trifasica. Este problema implica tambien que no puedo usar transformadores, y necesito lograr 5Vcc, con una de las lineas trifasicas. Gracias
07/06/2007 #2
deberias indicarnos la corriente que necesitas y que tipo debe alimentar, pero sobretodo la corriente.
07/06/2007 #3
Necesito alimentar compuertas logicas TTL.
14/06/2007 #4
Puedes usar un transformador de trifasica o utilizar uno sobre dos fases. Por ejemplo un transformador de 380V en el primario entre R y S, y la V que necesites en el secundario.
