02/09/2011 #21
Un saludo
Perdonad mi intromision, dejo un archivo que no se de donde lo obtuve pero detalla la funcion de cada elemento
Es una fuente para led sin trafo
Espero te pueda servir
juan
02/09/2011 #22
Avatar de Eduardo
mikeekim dijo: Ver Mensaje
Entonces que es lo que hace R1 en serie con C2?? cual es su finalidad?
R1 esta para limitar el pico de corriente durante la conexion. De bonus, sirve de elemento "fusible" por si C2 se llegara a poner corto. Tambien se la puede conectar en la otra fase, asi en caso de cortocircuito, la corriente queda limitada.
Una buena practica es usar usar una resistencia de 1/2W y de un valor tal que disipe 150-250mW
Por cierto segun esos calculos podria utilizar una serie de 60 leds con 1 uf+/-?
Pero al mismo tiempo deberia cambiar el valor de C1 para que el rizado fuese mas efectivo y tardase menos en cargarse? al decir mas efectivo me refiero a disminuir los picos.
Podes seguir con mas leds, lo que pasa es que para tensiones de salida superiores a 155V (~45 leds) no es negocio. Es decir, vas a iluminar mas con dos fuentes con C=.47uF que con una con C=1uF
02/09/2011 #23
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Comprendo, muchas gracias por la ayuda Eduardo, por cierto he pasado por la tienda directamente y vaya sorpresa si que tienen los capacitores, tenian hasta de 2.2 uf 400v poco habitual pero algo caros estos ultimos de todas formas he adquirido uno porque nunca viene mal tenerlo y no pagar portes por algo tan peculiar
es este mismo
http://www.newark.com/panasonic/ecqe...00v/dp/32R8843
No es la primera vez que me dicen... "no lo tengo y no creo que lo vayamos a tener" y de repente aparecen en el almacen por arte de magia cuando me presento directamente alli, bueno no te entretengo mas, ahora me toca trazar la placa con el permanente, en cuanto esté toda la circuiteria armada del temporizador LCD por pic y la placa de leds subire fotos y esquemas para aportarlos a la comunidad.
Saludos y gracias de nuevo.
PD:
juan
Gracias por el aporte Juan aunque buscaba algo mas sencillo y el de Eduardo es perfecto ademas ya tenia todos los componentes excepto los capacitores de polyester 400v.
De todas formas muy buena fuente.
03/09/2011 #24
Buenas Eduardo la prueba evidente, funcionando OK, los leds a 220Ac con tu circuito es simplemente perfecto.
En esta foto hay los 36 leds uv 3.2 vdc 20 mA conectados a la pequeña fuente sin trafo a condensador 0.47uf 400v a 220vac 50hz directos.
Si colocase una resistencia en paralelo a C serie para descargarlo, deberia cambiar la estructura del circuito? Es que cuando desconecto pasan unos 3 o 4 segundos hasta que los leds dejan de emitir luz.
03/09/2011 #25
Avatar de Eduardo
Eso no es por el Cserie sino por el electrolitico de 100uF.
Usá uno mas chico, pej. de 10uF x 250 en paralelo con una R de 47k-100k.
Al Cserie se le sabe poner una R en paralelo (de 180k..560k) pero su función es nada mas para descargarlo por si uno desconecta y toca el enchufe --> te patea o si lo dejas tirado por ahi salta un chispazo si hace un corto.
03/09/2011 #26
Ya lo creo que suelta chispa, me asegure de descargarlos antes de guardarlos, el de 100uf ha dejado 2 buenas marcas en el metal de una cucharilla y ha sonado como un petardo de feria, incluso pensaba que lo habia roto por como ha sonado pero ha sido mas resonancia de la habitacion que otra cosa, pero lo he vuelto a probar y funcionaba bien aunque no lo volvere a repetir por si me lo cargo o me da una sacudida.
17/02/2013 #27
Avatar de Xapas
Hola, muy buenas,
Estoy armando una fuente de alimentación para 18 leds blancos de alto brillo, y seguí las instrucciones que dio el compañero Eduardo.
Sin embargo, me surgieron algunas dudas.
Según los calculos que hice, el Cserie debería tener una capacidad de 330nF, por lo que la intensidad de los leds será alrededor de 17 mA. Sin embargo, la resistencia en serie R1 dijo que se calcularía mas o menos para que consumiera de 100 a 250mW, supongo que será con la misma intensidad calculada, siendo así, el valor que tengo es de 470 ohmios a 1/2W, como dijo él.
Los diodos consumen 3'2V cada uno, por lo que el total será de 57'6V, se puede usar un condensador C2 de 100u y 63V??
Otra duda que me surgió es el cálculo de la resistencia en paralelo con C2 que dijo Eduardo, que podía ser de 47k a 100k, pero como se calcula?? En base a que?? Además, de que potencia debe ser??
Gracias por su tiempo.
Siento revivir el post, pero me surgieron estas dudas, y no podía crear un nuevo tema para resolverlas.
Tipo de Archivo: jpg 2013-02-17 15.39.11.jpg (171,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
17/02/2013 #28
Avatar de Eduardo
Xapas dijo: Ver Mensaje
OK
OK
Si, pero por las dudas medí cuál termina siendo la tensión real. Porque estás muy al límite.
Esa resistencia normalmente no se utiliza.
Ahí está porque era una forma simple y económica de de apagar rápido los leds. Aunque para esa aplicación yo hubiera preferido que use un C2 más chico.
17/02/2013 #29
Avatar de Xapas
Y la resistencia de 560k en paralelo con Cserie, de que potencia debe ser??
17/02/2013 #30
Avatar de Eduardo
Pr = 220²/560k < 100mW
Con poner de 1/4W sería suficiente. Peeeeeeeero a las resistencias comunes de carbón no les simpatizan las tensiones por encima de los 150-200V --> usá dos en serie.
17/02/2013 #31
Avatar de Xapas
Gracias por la ayuda Cuando termine la isntalación postearé el resultado final.
