12/10/2014 #1
Fuente smps de 1200 watts
Hola a todos, me llamo Antonio y estoy fabricando un amplificado de auto de dos canales, cada uno de unos 350rms a 8ohm.
Y bueno mi duda viene en el tema de la fuente de alimentacion, he visistado el foro pero me vienen ciertas dudas, ya que supongo que esta deberia tener almenos unos 1200 wats para mover de sobra los canales con una tension de +/-55V.
Tengo pensado usar dos toroides de otro amplificador que trabajaba con la misma tension, solo que este tenia menos potencia por canal:
Los transistores mosfet que tengo pensado usar son los IRF1404ZPBF (TO-220AB) de 40V, 190A y 220w.
A partir de este esquema que he visto en el post de un compañero del foro:
* ¿Podria realizarse a partir de éste cambiando y aumentando los transistores de potencia y cambiando los toroidales por estos que tengo?, y
*¿el propio IC controlador de la señal se valdria por si solo para mover todos los transistores de salida? Serian 12 transistores en total. (6 por semiciclo).
Pues estas son las dudas con las que ando y les agradeceria mucho algo de ayuda, un saludo y gracias.
13/10/2014 #2
Avatar de experimentador
Buen día.
En el apartado de fuente Dc-Dc de Nicolau vas a conseguir toda la información que necesitas.
Pegate una leída y saca tus conclusiones.
13/10/2014 #3
Avatar de hazard_1998
sierra 85 dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 118937
Archivo Adjunto 118938
hay cosas que no me cierran, primer pregunta, como pensas obtener 350w sobre 8 ohms con 55V por rama?. segunda, por qué queres colocar 6 transistores en paralelo para cada rama?.
ademas de todo eso, hay algo muy importante que le falta a ese esquema, el inductor de salida. ya que es un convertidor realimentado, debe llevar el inductor de CC entre el puente rectificador y los condensadores de salida.
13/10/2014 #4
Algo de aqui tambien podría servirte :
Amplificador para carro 190w rms
13/10/2014 #5
Si los toroide eran para menos watts de salida, y vos le vas a poner mas watts de salida, 2+2 son 4 no 6.Los toroide se deben hacer para que no trabajen exigidos, vos los exiguirias mas de los que están calculados, pero si agregas dos mas sera mejor. pondrías dos para la parte positiva y dos para la parte negativa fíjate. No se de que clase es tu amplificador, lo cual también me dice que la cantidad de corriente del mismo dependerá mucho.
13/10/2014 #6
Hola a todos , devemos recordar que 1200Wattios solicitados de una bateria automotiva( 12 voltios) son 100Amperios de consumo , portanto hay que dimensionar el (la bateria) para que pueda fornir esa potenzia y buenos alternadores que puedan recargalas , jajajajajajajajjaja.
Yo de plenissimo acuerdo con lo conpañero hazard_1998 , esa fuente para andar correctamente nesecita de un inductor entre los diodos(catodos o anodos conforme la polaridad) y los capacitores de filtrangen. Quanto a agregar mas transistores MosFet en paralelo diminuimos lo valor de "RDS ON" pero aumentamos la capacitancia Gate y Sourse , asi temos que mejorar lo Driver (aumentar su capacidad en fornir mas curriente) y eso podemos lograr agregando un driver enbasados en transistores PNP + NPN tanbien conocidos como "totem pole").
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
13/10/2014 #7
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
Perdon, me confundi. Quise decir 250 wats por canal.
El ampli de cada canal lleva 2 por semiciclo.
Con lo de colocar 6 transistores me refiero a 6 por toroide, ya que el ampli de el que los coji lleva 6 por cada uno.
Con el inductor de salida, ¿Es una pequeña bobina entre el puente y los condensadores no? Esque en este tema de fuentes lo desconozco en gran medida.
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Hola Daniel, ¿los driver se refiere a colocarlos entre las salidas del controlador PWM y las Gate de los mosfets para que puedan ser excitados todos sin problema?
Gracias por sus respuestas, segun me vengan las duras les preguntare a ustedes.
Un saludo
