17/04/2008 #1
Fuente Switching 16v simetricos 4A Para Amplificador
Hola a todos quisiera que me ayudaran a diseñar una fuente switiching de 16v simetricos 4A para conectarla a un amplificador, usando transformadores de fuente de Pc ya que posea una infinidad de los mismos... desde ya muchas gracias
17/04/2008 #2
Avatar de zopilote
Mi idea es mas trabajosa, es despellejar una fuente ATX, luego armar con sus piezas otro placa del cual sacar el voltaje que deseo. Pero te puedo pasar el Circuito del cual estoy tomando ideas.
18/04/2008 #3
Avatar de Juan Romero
Esa fuente si no equivoco es el K6, uhmmmm demasiado complicado para un novato, pero sin embargo asi se empieza con practica.
Mucha suerte amigo zopilote
27/04/2008 #4
Hola
Es posible adaptar este circuito para 10A y hasta 50V simétricos, con 120v y 60hz?
Como calculo los transformadores?
Gracias de antemano por su atensión y su tiempo.
15/07/2008 #5
Avatar de FELIBAR12
Smps
tendrias que revisar las capacidades de corriente que manejan los transistores para poderle hacer ajustes.pero tengo unos schematics que se asemejan a lo que tu necesitas
Tipo de Archivo: gif ac_dc_converter_pcb_2_133.gif (64,8 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: gif ac_dc_converter_pcb_184.gif (46,4 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: gif ac_dc_converter_437.gif (64,7 KB (Kilobytes), 309 visitas)
16/07/2008 #6
Avatar de mendfi
tengo una fuente conmutada q funca con 110 V ......mi pregunta es si se puede adaptarlo para 220V y si ese cambio no afectaria a todo el circuito?
gracias por su ayuda.!
23/10/2009 #7
Respuesta: Smps
felibar12 dijo: Ver Mensaje
amigo podrias poner la lista de materiales, mas especificamente la de los choper o transformadores de la fuente ya que esto no no aprecen especificados en el diseÑo.... Gracias tio y muy buen post... Suerte
05/03/2010 #8
Respuesta: Smps
FELIBAR12 dijo: Ver Mensaje
hOLA,como andas,queria hacerte una pregunta,esta fuente tiene la capacidad de 10 amperes, 5 por rama?.Si yo la quiero hacer,los trafos pueden ser de fuente de computadora o de algun monitor o televisor,porque hay varios trafos,como los bobinas con que alambre,bueltas etc.Te mando un abrazo LUIS.
