17/11/2010 #1
Fuente Switching para telefonía y Audio
Hola a todos.
Quise utilizar una fuente Flyback pequeña (24 watts) en reemplazo del trafo lineal que alimentaba mi telefono inalambrico de casa y note que ademas de un preceptible zumbido en el parlante andaba su timbre todo el tiempo entre otras anomalías solo por usar esa fuente. Probe otra fuente del mismo tipo en un telefono con contestadora y si bien funcionaba el zumbido está presente. Pregunta: ¿No es posible usar flyback en equipos de este tipo, habría que mejorar su flitro de salida o son equipos viejos los usado que no estan preparados para fuentes conmutadas?
Muchas gracias a todos,
Guillermo
24/11/2010 #2
Avatar de ecotronico
Tengo entendido que en telecomunicaciones hay que aislar el ruido eléctrico de la fuente switching.
Esto se realiza acoplando un filtro EMI en la entrada.
http://www.forosdeelectronica.com/f2...247/#post60105
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Aparte de esto debes filtrar bien la salida.
