DosCabezas dijo:
¿ Por que esa deducción si los reguladores están en serie ?
Y los reguladores de la líne LM78nn son de hasta 1A, no de 1,5A
En algo te doy la razon,los lm78xx soportan 1A,siempre me confundo con el 317.
Debido a que el 7805 esta despues del 7812,el 7812 debe soportar la corriente del 7805 mas la corriente que consume el aparato que coloques al 7812,haciendo que el 7812 este siempre al limite de corriente,suponiendo que conectas dos aparatos,uno a 12V y otro a 5V.Con esta suposicion y tomando que cada aparato necesite,por ejemplo,unos 700mA,este 7812 esta excedido de su capacidad maxima,entonces BUMMMM.
Este circuito solo es bueno para corrientes menores a 500mA,o se debe cambiar el cicuito.
Ademas,la entrada de tension no debe exceder los 24V ya que el 7812 no soportaria.
yo aconsejaria que si la corriente es mayor a 500mA se cambie el circuito.
Otra cosa a tomar en cuenta,el 7805 esta soportando una variacion de tesion de 7V,que sumando a la corriente maxima te da unos 7W de calor al aire,que creo que es mucho.
Entonces,creo verdaderamente que es mejor replantear la entrada de tension de cada integrado a una tension de entrada minima dada por el datasheet de los mismos
