24/11/2007 #1
fuente trifasica
hola
necesito el diagrama de cualquier fuente trifasica, el problema es que mi profesor me dijo, crear una fuente trifasica a partir de una monofasica no impota la corriente ni el voltage
24/11/2007 #2
Aqui algo
28/11/2007 #3
lo que pas es que necesito que los voltajes de salida sean tres y esten desfasados 120 grados cada uno
gracias
28/11/2007 #4
Esta es la salida de lo que te postee
Tipo de Archivo: gif 3_f_624.gif (6,3 KB (Kilobytes), 2711 visitas)
28/11/2007 #5
El profe te dijo eso...hehheheh, non problema baby utiliza contadores.
Primero te haces la tabla que tiene que tener cada salida de las tres.
Con un 555 haces la señal de reloj
Si quieres una señal "senoidal" les pones un filtro pasabajos o varios si quieres que se parezcan mas a las senoides.Como mas bloques pasabajos pogas uno tras el otro mas parecido a una senoide.
mira aqui
http://www.epanorama.net/links/oscil...tml#threephase
30/11/2007 #6
lo que pasa es que en el diagrama que tu me pasaste solo áparecen 2 voltajes, si me puedes explicar como lo diseñaste te lo agradesco
30/11/2007 #7
http://www.edn.com/contents/images/80201di.pdf
Este te podria servir, basicamente esta basado en la no linealidad de los diodos y el 7404 actua como amplificador )como un opam).
La senal es en cada salida de cada inversor.
El transistor en principio ni es necesario.
Puede ser necesario alguna modificacion, pero ya me comentaras.
30/11/2007 #8
El circuito posee 3 salidas que son los 3 operacionales configurados como seguidores
El IC TTL 74LS164 esta configurado como una especie de contador binario.
Las salidas de este mediante las resistencias (R3, R4, R13, R14, R15, R20 y R22) forman el generador de onda cuasisenoidal sumando o restando el efecto de las resistencias segun las salidas del IC.
La forma de onda se filtra y conforma con R25 y C6
Este es una de las 3 salidas, las otras son iguales pero desfasadas por la distinta conexión de las resistencias.
La salida del esquema es de continua modulada en amplitud.
Tipo de Archivo: gif 1_face_342.gif (5,0 KB (Kilobytes), 1233 visitas)
01/12/2007 #9
gracias por la explicación ya entendi de donde salen los tres voltajes, sabes como hago para medir la fase de cada voltaje.
gracias
02/12/2007 #10
Una opcion es con una simulacin y osciloscopio, la unica posibilidad de que 3 señales esten equidistantes ciclicamente es que esten separadas por 120º.
Por analicis de los estados de salida de los contadores Johnson, buscas el punto de igual estado (En tension) de las 3 salidas, si los espaciados (en pulsos de clock) entre las 3 son iguales la unica posibilidad es que sean 120º
03/12/2007 #11
lo simulaste en multisim quisiera saber como haga para verlos tres voltajes desfasados en multisim
03/12/2007 #12
Con el osciloscopio de 4 canales, conectas 3 canales, uno a cada salida de operacional.
03/12/2007 #13
pero no me salen desfasados
como hago para que me salgan desfasados
03/12/2007 #14
Si no consigues el desfasaje, posiblemente hayas conectado mal las salidas de los contadores, estas son las que dan el desfasaje.
Tipo de Archivo: zip 3 F.zip (567,6 KB (Kilobytes), 397 visitas)
05/12/2007 #15
fuente trifasica partiendo de una mono fasica
hola mira sera que no conoces otra forma para sacar un fuente trifasica de una mono fasica es que hice un diseño pero en teoria da pero cuando vamos a la pratica no desfasa a ver si me puedes ayudar
en el archivo adjunto esta el diseño que hice
Tipo de Archivo: doc fuente_151.doc (57,0 KB (Kilobytes), 443 visitas)
05/12/2007 #16
El desfasaje con condensador no me parece efectivo.
¿ Que parametros de diseño te han dado ?
¿ Estas atado a algun esquema, idea o puedes tener libertad de accion ?
05/12/2007 #17
Fuentes trifasica
ningun parametro de diseño me an dado,
tengo toda la liberta que quiera pero no puedo tene otro esquema igual al de otro compañero
05/12/2007 #18
No seras compañero de "seglar" ?
05/12/2007 #19
Fuentes trifasica
no se como se llama seglar pero depronto porque un compañero te nia el diseño que explican anterior mente
05/12/2007 #20
Se puede armar algo similar con 3 integrados CD4017, configurados como contador hasta 9, cada uno te dara 9 salidas, con estas salidas alimentas 9 divisores resistivos, que calcularas para que den los valores instantaneos de una señal cuasisenoidal de 9 pasos.
Con los otros 2 integrados, generas las otras 2 tensiones pero desfasadas 3 pulsos de reloj la primera y 6 la otra.
Esta es una posibilidad, si te sirve comenta y si no tambien, como para pensar en otra.
