05/12/2007 #21
si no es la misma que la otra si
y si tienes otra idea tambie lo que pasa es que solo nos que da un dia para montarlo por que creiamos que el diseño nuestro estaba bien pero no funciono en la practica
05/12/2007 #22
La forma de sintetizar la senoide es similar
Los componentes son distintos
Igualmente voy a buscarte algo
Existen integrados aplicados que generan esto, es valido para tu presentacion ?
05/12/2007 #23
fuente trifasico
si claro y la señal supongo que debe sali en dc.
pero como seria el diagrama topologico?
05/12/2007 #24
Diagrama tendria que hacerlo
Te comento la idea a ver si te cierra
1) calculas la tension instantanea de una tension senoidal en 9 pasos consecutivos e igualmente espaciados.
Por ejemplo
Paso 1 = 0 ---> 0º
Paso 2 = 3 ---> 40º
Paso 3 = 5 ---> 80º
Paso 4 = 6,25 --> 120º
Paso 5 = 7,45 --> 160º
Paso 9 = 3 --> 320º
El divisor lo armas con 10 resistencias 9 que seran alimentadas por las 9 salidas del IC y 1 que sera comun a todos los divisores y que ira a tierra y desde la cual se tomara la tension.
Cada divisor lo calculas:
Ventrada = tension de salida del IC - tension de caida de un diodo en serie con la salida del IC.
VSalida = voltaje del paso correspondiente a la salida (Voltaje que habias calculado antes) (Paso 1 --> Salida 1)
Si todo sale OK tendras una escalera ascendente y luego descendente en 9 pasos que formara mediante un filtro R C adecuado algo que deveria parecerce a una senoide.
La salida final sera una tension de CC modulada por una senoidal.
05/12/2007 #25
Esto otro no es tan artesanal
Tipo de Archivo: rar iru_3055_3_phase_pwm_129.rar (309,1 KB (Kilobytes), 332 visitas)
05/12/2007 #26
es muy bueno lo unico esque tendria que mandar hacer las bobinas y esos se demora 2 dias para que me las entregen pienso que el primero es mas facil de implentar
05/12/2007 #27
Antes de tirarte a la pileta, fijate si tiene agua.
O en tu caso si consigues el integrado.
La primer idea es relativamente facil de implementar y con componentes comunes, solo lleva un monton de calculos, pero una ves que tienes 1 salida las otras 2 son iguales.
Luego se me ocurrio otra forma con la misma base pero bastanteeeeee mas complicada, (mejor no digo nada)
05/12/2007 #28
hola mira del IRU 3055 de donde saco el los tres desfase
05/12/2007 #29
el diagrama del CD4017, es parecido al primero que pones en el foro
05/12/2007 #30
De donde o como ¿?¿?¿?¿?¿?
Dice tener un oscilador interno de 3 faces, pero no tengo el diagrama interno de este.
05/12/2007 #31
no se pero en este link
http://delta.octopart.com/Internatio...RU3055CQTR.pdf
mustran que se desfasa pero no disen como
05/12/2007 #32
una pregunta cual tu me recomiendas para montar?
l
05/12/2007 #33
En el datasheet tampoco dice nada.
Al ser un IC aplicado, debe sintetizar de forma bastante compleja, pero cual no se !
05/12/2007 #34
entoces mejor por que no me dices como hacer el rpimero que me dijiste
05/12/2007 #35
anterior mente me explicavas que debo hacelo con nueve resistencias pero no entiendo como ponerlas
05/12/2007 #36
hola mira si tenemos el integrado CD4017 pero no sabemos como vanlas resistencias haber si nos ayudas
05/12/2007 #37
Es un esquema solamente, los valores los debes calcular, sobre R1 debe haber para cada paso del secuenciador la misma tension que calculaste para la senoidal
Tipo de Archivo: jpg cuasi_192.jpg (107,5 KB (Kilobytes), 176 visitas)
05/12/2007 #38
entoces la señal saldria del pin 1, pin 4 y pin 7 como lo decias anterior mente
Por ejemplo
Paso 1 = 0 ---> 0º
Paso 2 = 3 ---> 40º
Paso 3 = 5 ---> 80º
paso 7=? como lo sacaste
pero de donde sacaste el 6.25
y las entradas 13,14,15 las conecto a un reloj un habilitador y reset
disculpa tu lo simulaste en simulink
05/12/2007 #39
No la señal sale secuencialmente de los 9 pines
Al activarce (Por ejemplo) el pin 4 debes calcular la resistencia R3 para conseguir sobre R1 la misma tension que tenias en el paso 4 de la senoidal.
En este otro esquema
Te duplique el divisor completo pero desfasado 3 pasos, lo que te daria la segunda señal de la trifasica.
La tercer señal estaria desfasada 6 pasos de la primera
Tipo de Archivo: jpg 2_fases_354.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 87 visitas)
05/12/2007 #40
entoces la salida del primer desfase la optengo del nodo 12 de la grafica Cuasi?
entoces el diagrama final como queda te lo agradezco?
entoces el pin 14,15,13 de donde se conectaria en el segundo desfase?
