05/12/2007 #41
Perdon por la omision el nodo 12 es tierra
A ver si de esta forma nos entendemos
Primer pulso (Esta habilitada la salida 1 del 4017)
Se alimentan las resistencias R2 de la primer face I, R5 de la face II y R8 de la face III
Segundo pulso (Se habilita la salida 2 del 4017)
Se alimentan las resistencias R3 de la face I, R6 de la face II y R9 de la face III
Se continua asi hasta que el contador pega la vuelta
Todas las R2 son iguales entre si, todas las R3 son iguales entre si pero de distintnto valor a R2, Etc
05/12/2007 #42
ahora si en tendi pero tenemos un problema sera que nos puede hacer un favor y de eviarnos al correo el diagrama final esque ya estan cerrando el cafe interner y nos tenemos queir.
para poderlo ver en la maña cuando lo habran en cafe internet.
te lo agraaaaaaaaaaaaaaadecemos muchiiiiiiiiiiiiiiiiisimo por que de esto depende nuestra materi o nota final muchiiiiisimas graaaaaaaaaaciiiiiiiiiiiiias y disculpa la molestia.
05/12/2007 #43
El esquema te lo hago, las resistencias las calculan ustedes.
05/12/2007 #44
Aqui el esquema
Tendran que calcular las resistencias que son iguales para las 3 faces y el filtro de salida, el clock lo calcule para que a la salida de 50Hz (Salida de face) o sea que el filtro debe ser para 50 Hz
Como ya estoy medio dormido, no estoy seguro pero cada res. debe ser algo como
Rx = (sen(W) + 1 ) * 10000
Siendo w el angulo del que se busca el valor (0º, 40º, 80º, 120º, 160º, 200º, 240º, 280º, 320º)
10000 lo puse a priori para dar un valor alto a la red (Para que no cargue la salida del 4017)
Tipo de Archivo: rar 3_f_ii_202.rar (148,6 KB (Kilobytes), 127 visitas)
06/12/2007 #45
hola mira el archivo no lo hemos podido ver, con que programa se puede abrir, o sera que se noslos puede mardar para ver como foto
06/12/2007 #46
Lo descomprimes con WinRAR y se habre con Multisim 10
Si no lo tienes, avisa y te paso el dibujo en otro formato.
No siempre, pero a veces TRABAJO y no estoy en la PC
06/12/2007 #47
hola ya lo conseguimos el multisin 10 pero no vemos las 3 faser solo sale una linea conectamos el osiloscopio al filtro de cada fase pero no sale nada solo una linea contunua, y el reloj no sabemos donde conectar el volatje de 12 del reloj
06/12/2007 #48
Asi como esta el reloj anda.
La linea es porque todavia no cambiaron las resistencias por los valores definitivos.
Sacaron los calculos ?
06/12/2007 #49
es que nosotros hicimos unos calulos y para cada desfase nos da difente la resistencia
esto seria para la primera fase?
para la de 0° nosda 10K
para la de 40° nosda 16k
para la de 80° nosda 19k
para la de 120°nosda 18K
para la de 160° nosda 12k
06/12/2007 #50
Los 3 juegos de resistencias (1 de cada face) DEVEN ser iguales, solo se conectan a las salidas del IC en distinto orden (Desfasados)
Que valores calcularon ?
06/12/2007 #51
con la ecuacion de RX = (sen (W)+1)*100000
06/12/2007 #52
Y el resto ?
200º
240º
280º
320º
Y el filtro ?
Acabo de simular estos valores sobre una de las faces y esta comenzando a verse la panza inferior de la onda
06/12/2007 #53
entonces estamos sacando los valores bien
06/12/2007 #54
esto pusimos los siguientes datos
o°=10K
40°=16K
80°=19K
120°=18K
160°=13K
200°=6K
240°=1K
280°=15
320°=3K
pero no sale el desfas
el filtro se calcula o con los datos que tiene?
06/12/2007 #55
mira ya me conecto de nuevo esque estan cerrando la universidad
06/12/2007 #56
este el la simulacion
06/12/2007 #57
Con estos valores ya casi funciona (Sin filtro)
La formula que use es Rx = (Sen(W) + 1,1) * 1000
0º = 1100
40º = 1740
80º = 2080
120º = 1960
160º = 1440
200º = 760
240 = 230
280º = 110
320º = 450
Me parece que la pifie en algunos, pero ya estamos cerca
Revisen lo que calcule y calculen el filtro para 50 Hz
Tipo de Archivo: gif 1_face_114.gif (3,2 KB (Kilobytes), 203 visitas)
06/12/2007 #58
Ultimo del dia.
Aplique los valores a las 3 faces, mejore un poco el filtro y consegui esto.
Tarea para el hogar
1) Revisen mis cuentas y recalculen con 4 decimales.
2) Calculen el filtro.
3) Apliquen 10000 para coregir las resistencias en la formula, aparece distorsion por exceso de carga del IC (Resistencias muy bajas)
Tipo de Archivo: gif 3_faces_186.gif (4,4 KB (Kilobytes), 204 visitas)
06/12/2007 #59
mira nosotros hicimos el siguiente calculo per nosda hay te envioloque estamos simulando
habersi estamos o vanos bien
pusimos con cuatro decimales pero tampoco nosda plis ayuda
06/12/2007 #60
el filtro pusimos resistencias de 10K, una 30k un condensador 100n
hay me filtra la senal y se ve bien
