Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 03-nov-2008 #21
Yo no he seguido el diagrama de la PCB para contruir la fuente...he ido siguiendo el circuito como viene en el esquema ya que lo he hecho en una placa board para comprobar primero si funcionaba bien la fuente. Ya he desmontado la fuente para volver a emprezar de 0, pero creo que si puse los diodos en su posicion correcta. Lo que haré ahora es seguir el esquema de la PCB y lo pondre en mi placa board a ver si asi se me lian menos los cables. Gracias por contestar tan rapido
Edito: mi transformador es de 24 volts y 1 amp...no pasa nada porque no sea de 3 amp no?...en la fuente pone "3A MAX"
Nano-kun está desconectado     Responder Citando
Antiguo 26-jun-2009 #22
[quote="zopilote"]Es un diseño que siempre lo recomiendo, he armado varias fuente publicadas de la web y está es la que se lleva el primer lugar, funciono a la primera, yo lo hice para 5A (tres transistores), se comporto mejor que los diseños que decian que daban cinco amperios. Solo te falto postear la
placa. Me hubiera encantado colocarle un amperimetro-voltimetro LCD.
hola compañero. que tal como estas?
estoy construyendo la fuente y me encantaria saber como puedo hacerla de 5A. Podrias poner algun diagrma, te lo agradeceria mucho. bueno gracias espero contar con tu apoyo.
renovattio está desconectado     Responder Citando
Antiguo 26-jun-2009 #23
elcip lm317 est
Fredy2009 está desconectado     Responder Citando
Antiguo 27-jun-2009 #24
hola amigo Fredy.
entonces cambio el transistor de potencia por el LM317.
una pregunta mas.. tengo un Transformador para fuentes de poder de 127 Vca de entrada, 24 Vca de salida y 3 A. Con derivación, si funciona para el proyecto?
gracias por tu atensión y gracias
Antiguo 28-jun-2009 #25
renovatio en cuanto a tu pregunta si funciona con el transformador que tenes. si tu linea de tension es de 127v si te sirve.
En cuanto al tema del lm317 este integrado solo es un regulador de tension y el circuito de aplicacion es otro, si soporta asta 5 amper pero en el encapsulado TO3
RAFAEL13971000 está desconectado     Responder Citando
Antiguo 28-jun-2009 #26
Avatar de elaficionado
El LM317 da una corriente de 1.5A (20W)
El LM350 da una corriente de 3A (30W , TO-3 / 25W, TO-220)
El LM338 da una corriente de 5A (50W)
Chao.
elaficionado.
elaficionado está desconectado     Responder Citando
Antiguo 28-jun-2009 #27
muchas gracias por su ayuda amigos, espero que todo salga bien.
Antiguo 30-jun-2009 #28
es de tamaño real el dibujo de la placa?
gustavo1 está desconectado     Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009 #29
Hola compañeros del Foro.
estoy construyendo la fuente de alimentacion , el problema es que no pude conseguir los capacitores de polyester que son los de 100nf y 200nf. La pregunta es : Puedo sustituirlos por unos ceramicos de 104 y de 224?
gracias .
Antiguo 02-jul-2009 #30
Sí puedes, sólo debes tener en cuenta que el voltaje de trabajo de los condensadpres sea lo suficientemente alto.
Chao.
elaficionado.
Antiguo 03-jul-2009 #31
Recuerda que esta es una imagen en transparencia, como si la PCB fuera transparente y estuvieras mirando el cobre a través de los componentes
hola .
tengo una duda de como poner los componentes, bueno ya tengo el diagrama en la pc entonces me quedo igual como aparecce en el diagrama tranasparente, ya esta lista para poner los componentes, pero no se si los pongo adelante del cobre o atras, porque tengo duda de los circuitos TL081, RV1, Q3,Q1,Q2.
espero que me puedan ayudar.
gracias.
Antiguo 06-jul-2009 #32
Iniciado por elaficionado
Chao.
elaficionado.
hola como estas.
Disculpa otra ves molestando, bueno estoy construyendo la fuente de alimentacion, pero tengo un problemita espero que me puedas ayudar, no pude conseguir el transistor NPN 2N2219, solo pude encontrar el NPN 2N2222A.
Es posible que funcione el 2N2222A? espero que me puedas ayudar
gracias
Antiguo 06-jul-2009 #33
Puedes usar el 2N3053.
El 2N2219 es de mayor potencia que el 2N2222A.
Chao.
elaficionado.
Antiguo 09-jul-2009 #34
Iniciado por RAFAEL13971000
hola , como estas?
tengo una duda. Bueno termine de armar la fuente de alimentacion, pero me falta instalar el transformador.
El transformador tienes 3 cables de salida dos rojos y un negro, que son corriente y tierra.
La pregunta es ¿ que cables conecto a la placa?
gracias espero que me puedas ayudar.
Antiguo 20-jul-2009 #35
Tu transformador es doble devanado, si tienes 2 rojos y uno negro bueno el negro debe ser tierra y los rojos los de tension. Coloca los rojos a la placa.
Antiguo 03-ago-2009 #36
K onda... oies.. tengo una gran gran duda...
El voltimetro que sale en la imagen:
http://www.electronics-lab.com/proje...022/index.html
k ondas, es nada mas un multimetro, osea, los orificios de color rojo y negro estan en espera de una entrada de alimentación para medir cuanto voltaje hay y que corriente se consume o son salidas que en cuanto lo enciendes te marca el voltaje que utilizas y la corriente que demanda lo que utilizas o que ondas, es que la verdad estoi interesadisimo en realizar el multimetro, pero necesito saber su función, es decir, si nada mas funge como un multimetro digital o como una fuente regulada que te proporciona sus datos en cuanto a voltaje y corriente?...
P.D. disculpa mi ignorancia pero en ingles ando medio bajo y no le entiendo a que se refiere el multimetro, si causo inconvenientes, disculpa, por todo lo anterior gracias....
Frankk069 está desconectado     Responder Citando
Antiguo 15-ago-2009 #37
Frank el multimetro esta para indicarte la tensión y la corriente que te esta entregando la fuente cuando le colocas una carga. Tambien te indica el valor de la carga y la potencia real o activa.
Es interesante pero costosa por la tegnologia.
Antiguo Hace 3 Semanas #38
Fuente regulable 0 a 30v 2A
Hola a todos como no sabia donde hacer mi pregunta decidi abrir un nuevo tema. Esta es la cuestion estoy diseñando una fuente regulable de 0 a 30v y 2A, estoy usando un AO TL081 un transistor 2N2222 y un 2N3055, la cosa es que no se como alimentar el AO porque segun la hoja de datos sebe alimentar con +- 15v. Estoy usando un transformador 24-0-24 de 2A. Aca dejo el schematico de la parte de potencia que es la que no me esta funcionando si me pudieran decir cual es mi error estaria muy agradecido.
Saludos a todos.
Aclaro que vuelvo a abrir el tema ya que el tema:
Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada
Tiene 1 año de antiguedad y tiene el siguiente cartel (Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace ya más de 6 MESES.).
dedo está desconectado     Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas #39
Respuesta: Fuente regulable 0 a 30v 2A
Iniciado por dedo Ver Mensaje
Hola a todos como no sabia donde hacer mi pregunta decidi abrir un nuevo tema. .......
Para evitar futuros inconvenientes, dale una leída a esto: Políticas del Foro:
Y de pasada te lees también las Reglas Generales
http://www.forosdeelectronica.com/f2...40/#post340827
Fogonazo está desconectado     Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas #40
Respuesta: Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada
Muchas gracias Fogonazo nuevamente te pido disculapas por las molestias.
Este es el schematico de la etapa de potencia de la fuente que quiero hacer y queria saber si esta bien planteado. Porque lo he probado en una proto y no me funcia la parte de regulacion, tengo en la salida 33V constantes. Saludos
Última edición por dedo; Hace 3 Semanas a las 15:28; Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:52.
SEO by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
