08/08/2007 #1
Fuente variable 1.3 [v] a 16[v]
Hola que tal? el tema es el siguiente, estoy armando una fuente variable de 1.3 a 16v con lm317t y necesito saber como colocarle un indicador de voltage, puede ser analogico, q me imagino es el mas sencillo, alguein sabe como hacerlo y donde debo colocarlo??? gracias!!, anexo el circuito que estoy utilizando.
08/08/2007 #2
Un voltimetro va conectado entre el pos. y el neg. de la fuente, en tu caso en paralelo con C3
08/08/2007 #3
aaah, pero el voltimetro se compra hecho o tengo q hacerlo yo???pq lo q yo quiero es colocarlo en el frente de la fuente para q me indique el voltage q tengo a la salida, por eso preguntaba si alguien tiene un circuito de como hacerlo y que componentes necesitaria
08/08/2007 #4
Uno digital lo puedes hacer (Por ejemplo CA3141 / CA 3142) se alimenta con 5 VCC, uno analogico (De aguja) vas lo compras, haces el agujero en el gabinete, lo conectas y lo disfrutas.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn1080.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn1079.pdf
08/08/2007 #5
Bueno, muchas gracias! ya veo q opcion elijo, gracias nuevamente por la ayuda!
