18/01/2012 #1
fuente variable 1-30 VDC
hola compañeros del foro, les pido una colaboracion a ustedes, me diseñe una fuente variable usando el lm350k, pero tengo un un problema, que es el siguiente.
cuando voy a girar el potenciomentro de 5k, este mismo me genera una chispa de corto en su interior, y la resistencia de 240 Ohmios se me quema, ademas el regulador esta protegido por un diodo de 1 amperio 1n4001, he cambiado 3 veces el regulador y las resistencia, pero lo que se me quema es la resistencia, le adjunto el circuito en pdf, para que lo puedan apreciar, y me oriente como puedo corregir esta falla, espero su colaboracion. gracias
jose luis
18/01/2012 #2
Cuando transferiste el diseño al cobre, ¿ Recordaste hacerlo en espejo ?
Verifica la polaridad del diodo de arriba a la izquierda
