20/03/2008 #1
fuente variable a 8 Amp y posible 50 V
Hola primero que nada a quien responda, gracias por todas las veces que han colabroado en este foro a alguien más pues me han ayudado bastante de manera indirecta, ahora espero me puedan ayudar con esta fuente de alimentación que quiero hacer.
Les explico originalmente pensaba realizar la fuente que se encuentra en este foro en la parte superior deonde dice "destacados" fuente de 0-50V y 5amp, pero el transfromador que compre es de 8Amp y 36 V en el secundario (primario de 120V que es mi red), lo que me cambia los componentes a utilizar, he hecho algunos calculos y para empezar el puente rectificador (ya que el transformador NO tiene derivación central) debe ser como de 12 Amp, esta es la primera pregunta .... ¿esta bien si le pongo un puente de 36 Amp a 600V que es el que tengo? yo creo que si pero preferiria si me lo corroboraran.
Ahora según la fórmula para calcular la capacitancia.... C=Isal /2(Frecc)(Vrizo)..... si quiero un Voltaje rizo relativamente pequeño como del 5% (que me daría un Vrizo= 1.8 V ya que es el 5% de mi salida de 36V en el transformador) la fórmula me quedaría así C= 8/(120*1.8)..... por lo que necesitaría un capacito de mínimo C=37 037 microF..... o 4 en serie de 10 000 microF o como quiera que sea que consiga esa capacitancia pero a lo que voy es que se me hace algo excesivo entonces... estoy bien en esto?....
Después viene un zener, ¿este para que sirve (es para tratar de rectificar más, como lo calculo y para que lleva una resistencia?
Espero estas 3 preguntas no sean tan tontas y me puedan ayudar, gracias.
Apollo dijo:
Título editado - Reglas generales de uso del foro:
2. Utiliza siempre títulos descriptivos. Evita usar "Hola", "Ayuda por favor", "Urgente", etc.
20/03/2008 #2
Re: Ayuda con fuente variable a 8 Amp y posible 50 V
Amigo con el transformador que tu mencionas puedes hacer perfectamente la fuente de 5a 50v,es mas el transformador va a trabajar mucho mas "sobrado",va a calentar pero nunca lo exigiras al maximo.
O sea,tu transformador puede entegarte como maximo 8a pero si lo usas en esa fuente te entregara como maximo 5a,yo creo q a los componentes no tienes q cambiarlos.
Un saludo.
oliver_hg dijo:
20/03/2008 #3
Hola gracias por responder, y si, se que con este transformador serviría de una manera más holgada la de 5A, pero pues ya que tengo ese amperaje en mi secundario (8A) lo quiero aprovechar y por eso quiero hacer la fuente que me de hasta 8 Amp, asi que si es necesario cambiar algunas cosas o eso creo por lo que espero me puedan seguir ayudando. Saludos
