12/08/2011 #1
Fuente Variable con ATX !
Colegas, quería compartir esta joyita con Uds.
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
13/08/2011 #2
Avatar de Nilfred
Calificaciones
Si les gustó o no les gustó usen el botón "Calificar Tema"
Las calificaciones escritas se las termina llevando "Don Barredora"
03/09/2015 #3
Vitruvio dijo: Ver Mensaje
Página agregada al servidor del Foro
Tipo de Archivo: pdf How to Conver. . . .pdf (502,7 KB (Kilobytes), 265 visitas)
18/09/2015 #4
Avatar de angel36
- Particolare sulla resistenza R11 di current sensing, realizzata in filo di costantana e fissata alla morsettiera da 30A. La resistenza viene raffreddata direttamente dal flusso di aria aspirato dalla ventola, questo mantiene bassa la temperatura avremo quindi una ridotta deriva dei valori con l'aumentare della corrente.
que traducido on line seria algo asi:
- Detalle de la resistencia R11 de detección de corriente, hecho de alambre de constantán y fijado al bloque de terminales 30A. La resistencia se enfría directamente por el flujo de aire aspirado por el ventilador, esto mantiene la temperatura baja a continuación, vamos a tener una reducción de los valores de deriva con el aumento actual.
Pregunta:
Se consigue "facil" en casas de comercio?
se puede reciclar de algun otro equipo?
Se puede usar otra "cosa".......
Avatar de J2C
Angel
En Bs As: Casa Astri
En Córdoba: Bonomi SRL , aunque me parece que sobre esa misma avenida hay otra que ahora no puedo encontrar la web.
En San Juan: búscala tu !!!!!.
Saludos, JuanKa.-
19/09/2015 #6
Avatar de yosimiro
angel36 dijo: Ver Mensaje
Pregunta:
Dependiendo del calibre, lo puedes obtener, de "caloventores"
estufas de cuarzo.
, y la resistencia de calefones electricos...
Esta última suele ser de un menor calibre, pero para mí mas útil, ya que me sirve para mis soldadores.
Detalle para los más exigentes.
El alambre obtenido, suele ser Nicrom (niquel cromo), pero para el caso...
Es lo mismo.
18/01/2017 #7
Hola!, disculpen que reviva un tema viejo (si va contra las reglas me avisan).
Modifique una fuente ATX siguiendo un circuito similar al publicado pero del mismo autor: Roberto Chirio (esta en google no puedo poner links aca porque soy nuevo), adjunto la miniatura abajo y anda 10 puntos!!!
La regulacion de corriente anda perfecta, la de tension no tanto porque como resistencia shunt puse una de 0,22 (no tengo otra) supongo que sera por la caida de tension ahi que estabiliza mal la tensión, es decir regula bien entre 1V y mas de 22V pero al ponerle carga no estabiliza bien, si la conecto sin la resistencia shunt si estabiliza con carga.
Tengo que seguir probandola, pero la corriente se mantiene constante con una resistencia de 10 ohm, otra de 3.9 y cortocircuitando la salida de la fuente con el amperimetro.
Voy a ver si puedo usar el metodo del diodo como resistencia shunt que vi en otro mensaje en este foro a ver que pasa.
Tipo de Archivo: jpg atx_schema_03.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 103 visitas)
19/01/2017 #8
Hola a todos , hay mucho mas proyectos interesantes del mismo designer aca : http://www.chirio.com/ , vale a pena mirar !.
Att,
Daniel Lopes.
25/09/2017 #9
Avatar de Dragoblaztr
Que calibre de alambre de micron vendria bien para alcanzar los 12 A?
25/09/2017 #10
Ley de Ohm
R = V / I
Luego una tabla de resistividad de calibres de nicrom y ver que largo de resistencia necesitás
25/09/2017 #11
Avatar de shevchenko
anda probado con la que tengas y cuanto da, si da muchls amper la haces mas larga, y si da pocos la pones doble... usa uns tornillos y tuercas para apretar bien el conjunto o ponele un aprete con un pedazo de acero, lo lijas, pones flux y soldas un cable grueso para dejarla instalada,
tambien podes usar un cable de 2.5mm (comun de electricidad) y haces un rollito con 1 metro de cable y ves como anda...
05/10/2017 #12
Yo puse un pedazo de cable de los que traen las fuentes ATX, (seran unos 40cm) como resistencia de bajo valor anda pero la regulacion de corriente quedo medio "dura" voy a tener que subir el valor ohmico (agregar mas cable) para ganar sensibilidad.
