20/11/2014 #21
lo tengo funcionando hace 3 años 220 ac
20/11/2014 #22
Claro , ahora si se ve bien , la caida de tensión a través del 317 es poca y entonces ni se entera de los 220V
02/01/2015 #23
Saludos compañeros y feliz año nuevo para todos.
Les comento que contruí el circuito compartido por elaficcionado y el funcionamiento está perfecto, solo me falta optimizarlo un poco, es una fuente de 1,5 - 12V / 0 - 10A. Solo le coloque un par de 2SC1494 y con solo 4A de consumo calienta como para hacer un asado. Pienso colocarle 2 o tres de ese mismo transistor.
Aquí les muestro como llevo el proyecto.
Gracias y exitos en este año,
Tipo de Archivo: jpg 020120152274.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 020120152275.jpg (42,9 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 020120152278.jpg (54,2 KB (Kilobytes), 99 visitas)
22/01/2015 #24
Avatar de LINCEjd
Les facilito la foto del PCB del circuito
Tipo de Archivo: png Board full-Regulation lm317 & lm301.png (24,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
23/01/2015 #25
LINCEjd dijo: Ver Mensaje
¿ El PCB corresponde a este circuito ?
En caso afirmativo, podrías publicar el LayOut
¿ La probaste ?
23/01/2015 #26
Avatar de LINCEjd
Correcto Ingeniero corresponde a ''casi ese circuito'' que mostraste tu y el aficionado dejare todo junto en el mensaje y prontamente estare poniendo la simulacion, dejo el datasheet del Lm301
Intentare hacer la simulacion con el lm748 que veo es lo mismo
Tipo de Archivo: jpg Schematic - completo -Regulation lm317 & lm301.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: png Board full-Regulation lm317 & lm301.ii.png (32,7 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: pdf lm301.pdf (77,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
23/01/2015 #27
Te agradezco el titulo, pero no soy ingeniero . Con Fogonazo o Fogo alcanza y sobra
05/10/2016 #28
saludo
disculpa como se puede obtener esa fuente dual de +- 15vdc de la manera mas sencilla
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola lleonver
Si estás trabajando la electrólisis con una fuente que no tiene filtrado y te da buenos resultados, entonces podrías trabajar tambien con la fuente cuyo diagrama aparece en aquel mensaje de elaficionado.
Ten en cuenta que aquella fuente requiere otra para polarizar ( +- 15VDC) el amplificador operacional que se mira en el dibujo.
Normalmente esas fuentes para galvanoplastia utilizan unos capacitores de muchos microfaradios.
a sus ordenes
06/10/2016 #29
Hola MACLAUD123
Bueno, lo más sencillo me parece: un transformador con derivación central, un puente rectificador, y un par de filtros.
El Transformador de un voltaje adecuado para que al ser rectificado nos de 15 VDC.
En fin sería cuestión de dar una buscada por aquí para ver si te sirve algo de lo que ya hay.
a sus ordenes
