03/03/2008 #1
Fuente variable dual
Estoy apunto de armar esta excelente fuente solo q me surgen unas dudas...
SI quisiera cambiar la tension en lugar de 1 amp fuese de 2; tendria q cambiar q cosas, solo el transformador o q cosas mas?
donde le pudiera poner un fusible para evitar cortos?
03/03/2008 #2
Avatar de ciri
primero: bienvenido!.
Segundo: A esta te referis no? Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio (LM317 y LM337)
Tercero: si queres cambiar de 1A a 2A, es cambiar la corriente no la tensión,
Cuarto: TEnes que cambiar el transformador, seguro, y mirar los demás componentes (los LM mas que nada) para ver cuento soportan.
03/03/2008 #3
Avatar de elaficionado
Al reforzador de corriente, solo cambia, la resistencia de 0.2 ohm a 5W, por una de 0.33 ohm a 5W.
Esta fuente es de voltaje fijo. Solo agrega a la fuente que quieres armar los tansistores que son los refozadores de corriente.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 20_20_355.jpg (119,7 KB (Kilobytes), 180 visitas)
04/03/2008 #4
re: Fuente variable dual
agares dijo:
1) Busca como alternativa la "fuente jona", consiste en agregar lm317 en paralelo, uno por cada Ampere, Amepre y medio de salida. Yo no usaria fuentes con transistores a menos que tengan una buena protección contra sobrecargas.
2) Fusibles a la entrada del transformador, no recomiendo a la salida si esta hecha en base al 317 porque el fusible volara cada vez que hagas un corto y te aburriras de cambiarlo, siendo que ese regulador se autoprotege.
3) Los principales cambios son el transformador, El puente rectificador, el tamaño de los disipadores.
Saludos y suerte
