22/02/2008 #1
Fuente de voltaje 1amp a +15 -15 y +5
muchachos de foros de electronica he tenido problemas con esta fuente ya que no se como hacerla, tengo el conocimiento basico para montar el transformador con un puente de diodos, pero despues del LM317 no se que debo hacer, tal vez el esquema que estoy utilizando no sirva para esta fuente podrian colaborarme por favor muchachos
22/02/2008 #2
Avatar de elaficionado
Si quieres una fuente de +15 usa el 7815, para -15 usa el 7915, para +5 usa 7805.
Chao.
elaficionado.
22/02/2008 #3
disculpa pero como lo pongo es que no se como ubicarlo en la protoboard
22/02/2008 #4
Indaga en los datasheet del 7815 y el 7915 que ahi hay circuitos.
22/02/2008 #5
si se me habian comentado pero aun asi no se donde colocarlo, apenas comienzo con la electronica jejejeje
23/02/2008 #6
Tal vez, este croquis te ayude.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 78xx_79xx_207.jpg (23,3 KB (Kilobytes), 538 visitas)
23/02/2008 #7
disculpas y una ultima pregunta al yo necesitar +15 -15 y 5 cierto, pero solo tengo un transformador que bota +9 y -9 y se puede hacer crecer esos voltajes de algun modo para que queden de +15 y -15?
23/02/2008 #8
Lo que puedes hacer es dejar de lado ese transformador y comprarte otro, con 9 V solo consigues 12,7 V y en condiciones sin carga.
Otra opcion es agregar otro transformador mas, dejas el actual para alimentar una de las ramas con 18 V (Por ejemplo la positiva) y el otro lo empleas para la rama negativa.
29/02/2008 #9
hola respecto de este circuito, alguien sabe como hacer lo mismo pero con reguladores zener en vez de transistores... agradezco respuestas
muy bueno el tema
29/02/2008 #10
alecita06 dijo:
...con reguladores zener en vez de transistores...
No son transistores, son reguladores de tensión de valor fijo de 1A.
Saludos..
