18/10/2009 #1
Fuente de voltaje 22v
Buenas noches: Quisiera la colaboración de ustedes para crear una fuente de voltaje de 22V fija, con una tolerancia del 5%.
El diseño ya lo tengo, pero en los elementos es en lo que tengo dudas.
Gracias por su colaboración.
18/10/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Fuente de voltaje 22v
Cuál es tu diseño.
Chao.
elaficionado.
18/10/2009 #3
Gracias por responder.
No se como subir el diseño pero ya lo utilice en una fuente de 5v y me salio muy bien.
Mi duda esta es en los elementos que tengo que remplazar pues me piden que sea fija de 22V con una tolerancia del 5%.
19/10/2009 #4
Para publicar tu circuito debes hacer click en -- Ir a Avanzado --
Después haces click en -- Gestionar Archivos Adjuntos --
Y allí ya puedes poner tu circuito.
Chao.
elaficionado.
19/10/2009 #5
Creo que ahora si pude subir el archivo.
Este diseño es el mas parecido que pude subir claro que utilize un 7805 para la de 5V.
con los detalles del diseño que tengo me salio una fuente de 5V
yo creo que me puede servir para esta nueva de 22V.
Quisiera saber que elementos cambiar para hacerla funcionar.
Agradezco tu colaboración.
Tipo de Archivo: pdf FUENTE DE 22V.pdf (66,8 KB (Kilobytes), 38 visitas)
19/10/2009 #6
El circuito que muestras ya te da todo lo que necesitas, el potenciómetro (o resistentecia variable de preajuste o preset) lo ajustas con un destornillador hasta alcanzar los 22V.
Según la hoja de datos del LM317, tiene un variación de voltaje de salida de más o menos 0.1% (mejor lo verificas en la hoja de datos).
Vout = 1.25V (1 + (R2/R1) ) --------------- Vout = voltaje de salida.
R2= ( (Vout /1.25V) - 1 ) * R1 ------------ * signo de multiplicación
R1= 240 ohm a 100 ohm (puede ser menor a 100 ohm)
Chao.
elaficionado.
Nota:
19/10/2009 #7
Avatar de Dr. Zoidberg
Fijate ESTE documento. Es lo que necesitas para que sea fija a la tolerancia que quieras...
19/10/2009 #8
Hola,
En tu respuesta veo claras las formulas, pero la resistencia que debo colocar
en lugar del potenciometro ¿debo hallarla simplemente variando el potenciometro?.
en el circuito no puedo dejar el potenciometro
Otra pregunta los demas elementos que tengo me sirven:
como por ejemplo el transformador es un 509
el puente rectificador queda igual
los condensadores uno de 2200microF , y 10microF.
Te agradezco la respuesta.
19/10/2009 #9
Cuando digo potenciómetro me refiero al que está en el dibujo.
Pero puedes construir R2 con resistencias en serie o paralelo, si no quiere usar el potenciómetro de preajuste o preset.
Por ejemplo, para
R1=120 ohmios R2=1992 ohmios
R1=150 ohmios R2=2490 ohmios
R1=220 ohmios R2=3652 ohmios
Usando las fórmulas, y un poco de paciencia, tal vez halles los valores adecuados.
¿qué cosa es un transformador 509?
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif pot-trimmer.gif (7,9 KB (Kilobytes), 2 visitas)
19/10/2009 #10
CACHUCHY dijo: Ver Mensaje
En tu respuesta veo claras las formulas, pero la resistencia que debo colocar en lugar del potenciometro ¿debo hallarla simplemente variando el potenciometro?.
Si hubieras leído la LB de National indicada en este post, tendrías tus problemas resueltos
19/10/2009 #11
Si la verdad no lo habia leido bien y si que me sirvio.
te agradezco mucho.
Muchas gracias por tu ayuda....... ya estoy trabajando en la fuente.....
por ahí mas adelante te molestare para cualquier otra inquietud.
CHAO.......
