09/01/2008 #1
Fuente de voltaje AC fija
necesito hacer una fuente de voltaje ac fija para unos parlantes que necesita de alimentacion 12.5VAC, 800mA.
si alguien tiene un diagrama por ahi que pudiera servirme para implementarlo se los agradecería un monton.
09/01/2008 #2
Avatar de zopilote
Lo que necesitas es solo mandar a que te construyan un transformador de esa salida, no tienes que precuparte por que sea tan exacto, ya que estos estan diseñados para una tolerancia en su entrada (10.5 VCA ....13.5VCA).
09/01/2008 #3
primero gracias por tu respuesta y una duda, tambien hay tolerancia en el amperaje o tiene que ser como dice en las especificaciones.
09/01/2008 #4
buscando buscando entre mis cosas encontre un transformador en el que dice 12 v ca, 1000mA me serviria para los parlantes de 12.5VAC, 800mA o se quema uno de los dos
09/01/2008 #5
Esta bien ese transformador, solamente checa con el multimetro si te esta dando el voltaje de salida. Suerte
