08/04/2013 #1
¿Fuente con voltaje negativo y positivo no dual?
Hola que tal, mi pregunta anterior me la cerraron que por no usar el buscador... y la verdad ya busque mucho y no encuentro mi respuesta, espero y no vuelvan a cerrarla..
Tengo un transformador con salida de 9 - 0 - 9.. y tengo que hacer una fuente dual de 0 a +/- 15v pero pues al hacerla solo me daria maximo +/- 10v. con los lm317 y lm337.. y mi pregunta era que si se podia hacer que me diera los +/- 15v que necesito.
Tenia pensado en ponerle un tipo switch (no conmutada!que creo que por esto me cerraron el tema anterior) el cual al activarlo uniera un contacto al circuito del lm317 (voltaje positivo) para obtener un voltaje positivo... y al desactivarlo o activar otro switch, conectara con el circuito del lm337 (voltaje negativo) para obtener 0 a -15...
Nose si me de a entender muy bien :s
Busque mucho en el buscador (valga la redundancia) pero no encontre nada parecido! :s
08/04/2013 #2
Avatar de chclau
Creo que entiendo lo que decis pero lo veo dificil. Una fuente asi tiene tension positiva, negativa y masa. Tendrias que estar conmutando tambien la masa y no estoy seguro que te funcione
08/04/2013 #3
:S!! o se podria aumentar el voltaje de salida obtenido??... ya que de salida es -10 y +10,,podria aumentarlo a -15 y +15??
08/04/2013 #4
Avatar de SKYFALL
No has intentado hacer un elevador de tension en las salidas?
08/04/2013 #5
Disculpa mi ignorancia pero como haría eso? :S
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
Mi transformador es con derivación central, pero si omito la derivación me daría mas voltaje de salida negativo y positivo como en el esquema de la pagina: http://www.forosdeelectronica.com/pr...ente-doble.htm pero que sea variable me podrían decir como¿?
Miren dejare una foto adjunta para que vean de que circuito hablo, pero obvio para manejar el voltaje negativo y positivo serian dos LM's, un LM317 (positivo) y un LM337 (negativo)
Tipo de Archivo: gif fuenteconlm317.gif (3,9 KB (Kilobytes), 53 visitas)
08/04/2013 #6
Avatar de agustinzzz
Creo entender lo que intentas hacer...
¿Quisieras poder conectar los "+9" y "-9" del transformador para poder obtener 18-20V y utilizar una llave para alimentar la parte de "+15" o "-15" pero no simultáneamente.
En realidad es innecesario si es lo que intentas hacer porque podrías utilizar la misma fuente y conectar al revés los cables...
08/04/2013 #7
Amm.. lo que pasa es que tengo que hacer una fuente dual con voltaje positivo y negativo, pero al usar la derivación central me daría máximo 0 a -10 y 0 a +10 (ya que es de 18v de salida) pero necesito que me de 0 a +/-15... entonces por eso no quiero usar la derivación central,, si te fijas en el enlace que puse no utilizan derivación central y hasta aumenta consideradamente el voltaje de salida, lo que busco es hacerla igual como ahí pero que sea variable, como en la imagen que adjunte,,, o sino como decía al principio, que al activar el switch se conecte el circuito del lm337 para voltaje negativo y al desactivarlo el del lm317 que seria el positivo, mira aquí esta otra imagen donde la fuente esta dual con los dos lm's
Miren hice esta fuente en proteus (fuentedual.bmp), al parecer si funciona al simularlo pero mi duda esta en si funcionara físicamente,, otra cosa, la resistencia del lm337t se la cambie de 220 a 75 ohms para que me diera voltaje mayor a -15 ya que si le dejo la de 220 me daba voltaje de -6.84 y no es lo que requiero, mi duda es si no afecta en aver cambiado el valor de la resistencia, y omiti la derivación central para hacerla parecida a esta: http://www.forosdeelectronica.com/pr...ente-doble.htm
Tipo de Archivo: gif fuente_variable_dual_969.gif (4,8 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: bmp fuentedual.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
08/04/2013 #8
Mira este tema:
Circuitos Varios
08/04/2013 #9
Otra solución es que compres un transformador de 12-0-12 ¿no?
08/04/2013 #10
Amigo, por los datos que expones, puedo decirte que utilices solo los terminales del transformador +9 y -9 por describirlo de una manera y luego rectificas y regulas la tension como una fuente simple. Luego quieres una tension positiva y tambien negativa, NO simultaneas?, pues bien utilizas una llave doble inversora en la salida DC, como comento un compañero.
08/04/2013 #11
Lm555 en modo booster y buck buster y obtenes los 15V
09/04/2013 #12
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Mira este tema:
Circuitos Varios
Gracias ! pero lo que pasa es que quiero una fuente regulable no estable :S!
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No tengo mas dinero para comprar otro transformador amigo :((
Gracias por responder! La verdad no me molesta si es simultanea o no, con que tenga de 0 a +/-15v regulables me basta (: Pero el problema es que no se como obtenerlos y eso de la llave doble inversora creo que es lo que busco pero la verdad apenas empiezo en electrónica y nose mucho de eso, no se como iria conectado:s
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
Gracias, pero el lm555 lo reemplazaria por el lm317 y lm337? o como iria conectado? >.<'
---------- Actualizado después de 36 minutos ----------
Mira este tema:
Circuitos Varios
Edito! Gracias! Mira Fogonazo obtuve los mismos valores aplicando el circuito que me indicaste de media onda, pero también le tuve que cambiar la resistencia del LM337 de 220 a 75ohms para obtener los casi 18 volts negativos, asi me vendría mas que bien, pero no influye en nada haberle cambiado el valor de la resistencia?
Tipo de Archivo: bmp fuentevariabledual.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
09/04/2013 #13
Avatar de elaficionado
Mira esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: png cero.png (15,5 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: png quince.png (15,4 KB (Kilobytes), 172 visitas)
09/04/2013 #14
Avatar de koin
porqué no aprovechas el voltaje pico-pico que entrega tu transformador que seria Voltaje pico positivo+voltaje pico negativo o sea [(9+9)*√2]*2=50.91V aproximadamente, este circuito te puede servir ya que te da -25v 0v y +25v asi puedes tener tu fuente dual continua a ±15v
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
si hay algo en lo que no me expliqué bien me dices
Tipo de Archivo: jpg Sans titre.JPG (9,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
09/04/2013 #15
Avatar de chclau
Me parece que una solucion simple es agregarle dobladores de tension, lo unico que vas a tener que gastar un poco en capacitores grandes, pero fuera de eso deberia funcionar.
09/04/2013 #16
koin dijo: Ver Mensaje
Amigo AnGeLaLvIn, no te compliques la vida, solo necesitas un unico regulador.
09/04/2013 #17
Avatar de koin
A menos que me equivoque en la salida del transformador, entre las terminales de 9V hay 18 VRMS, o no es asi?
09/04/2013 #18
Pero si no quieres que funcionen simultáneamente, que tiene de malo usar solo un regulador para obtener 0 a 15V y cuando quieras de 0 a -15V le inviertes los cables de alimentación a lo que vayas a alimentar???
09/04/2013 #19
El que la pegó mejor es el amigo koin. Usá rectificador de media onda como el dice. Poné condensadores grandes para tener poco ripple y a esas salidas le pones los reguladores. Para que hacerla difícil si se puede hacer fácil. Chau y suerte. Edito: eso es un doblador de tensión de media onda.
10/04/2013 #20
Hola muchas gracias a todos por responder!
Intentare hacerla asi como koin me explica para ver los resultados, luego subo una foto en proteus para mostrarselos )
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Oie mi única duda es, de cuanto pondré los capacitores¿?
