12/12/2007 #1
Fuente de voltaje positivo y negativo
Necesito crear una fuente con voltaje positivo y negativo para alimentar un termometro digital, pero quisiera saber si esto puede ser a partir de algunos transformadores que tengo de ciertos aparatos que ya no me funcionan.
Tengo tres transformadores:
12 volts 750 mA --------------- Era de un modem por cable dsl
12 volts 100 mA --------------- De un telefono inalambrico
5.9 volts 375 mA ----------------Cargador de un celular
¿Es posible aprovecharlos o tengo que empezar desde cero y armar una fuente?
Si es posible emplear alguno ¿Cual me recomiendan?
Saludos a todos los compañeros
13/12/2007 #2
yo he hecho varios y podria decir que todos te sirven.
pero : y cuales son las caracteristicas del termometro digital? no lo dices
13/12/2007 #3
disculpa es el termometro digital hecho con un ICL7107, el LM35 y el LM358 con que estoy atorado desde hace tiempo. Pienso alimentarlo con cualquiera de estas fuentes, ¿Cual me recomiendas por las especificaciones de mi termometro ? Podrias proporcionarme el diagrama necesario para hacer la conversion?
gracias y saludos
13/12/2007 #4
aqui te va uno sencillo, el negativo se obtiene a partir del IC usando compuertas NOT.
http://www.profesormolina.com.ar/cir...php?codigo=258
suerte!
13/12/2007 #5
Sabes cual es el voltaje y el amperaje requerido por el circuito?
13/12/2007 #6
Unos 350mA sobre la rama positiva y unos 10mA sobre la negativa.
Cundo se refieren a Transformadores son tales o son son adaptadores ?
18/12/2007 #7
Es posible realizar una fuente simétrica con rectificador de onda completa a partir de un bobinado simple.
Se trata de un espejo de tensión, no funciona bien con mucha carga, pero para lo que estais comentando, es perfecto.
Se realiza un rectificador de onda completa para la rama positiva, y se fabrica otro rectificador de onda completa, y en la parte de alterna se ubican dos condensadores np en la entrada alterna en serie con las dos entradas del rectificador de la rama negativa.
18/12/2007 #8
Avatar de Dano
tecnicdeso dijo:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ente-doble.htm
compañeros disculpen pero no soy muy conocedor en electronica podrian explicarme con terminos mas sencillos que debo de hacer para convertir estos transformadores en una fuente con voltaje positivo y negativo?
Digo que materiales necesito o que parte del diagrama es la que tengo que hacer
23/12/2007 #10
Avatar de Daniel.more
simplemente es hacer esto con el transformador a la salida de voltios que tu proyecto requiera
un saludo
Tipo de Archivo: doc fuente_doble_213.doc (60,5 KB (Kilobytes), 239 visitas)
23/12/2007 #11
Avatar de Dano
Daniel.more dijo:
un saludo
Este esquema no funcionaría ya que el transformador que dispone voyteck no tiene partición.
hola que tal yo necesito una fuente de +-40 volts y tengo uns transformador con derivacion central y armo este diagrama si resultaria o el diagrama no sirve en general??
