18/09/2008 #21
Ahora pruebo este.
Muy buena data, muchas gracias!
MATIAS
22/09/2008 #22
hola compañeros del foro, hace algunos meses construi una fuente regulable de 30v y no me fije en la corriente (es muy bajita) necesito de almenos 1A, ademas no empieza de 0v sino de 1.2v, entonces quiero arreglarla o construir otra, espero me puedan colaborar con un diagrama y algunos consejos. gracias
22/09/2008 #23
Avatar de elaficionado
¿Cuál es el circuito que construiste?
Chao.
elaficionado.
23/09/2008 #24
pues no tengo el diagrama, pero esta compuesta asi:
el transformador con los dos secundarios de 12v, el rectificador con cuatro diodos de 6AIO, luego siguen cuatro condensadores de 1000 microfa a 50v, dos capacitores de 104, dos transistores (LM317T , LM337sp), dos potenciometros de 35K y 5K, y por ultimo dos condensadores de 1 microf a 50v .
gracias elaficionado
...parkert
23/09/2008 #25
Los LM317 y LM337 son CI reguladores de Voltaje variable de 3 terminales, no son transistores.
Si tienes un transformador de 12V-0-12V, con suerte, tal vez, puedas hacer una fuente de 2 polaridas, o sea, una fuente positiva de 1.2 a 12V con el LM317 y otra fuente negativa de -1.2 a -12V con el LM337, o puedes hacer una fuente de 1.2 a casi 30V con los 24V del secundario del transformador, usando el LM317.
Fíjate en #11 hay dos circuito de uso genérico con los Reguladores.
Si te fijas en la hoja de datos podrás ver circuitos de aplicación y las fórmulas necesarias.
Chao.
elaficionado.
25/09/2008 #26
Fuente regulable
hola!
luego de mirar la información de los reguladores me di cuenta de q no sabia nada de estos ops:
bueno pos me parece mas util trabajar con la fuente positiva, osea con el LM317 pero como te decia q quiero aumentar la intensidad entonces voy a cambiarlo por un LM350K.
otra pregunta: cual de los dos potenciometros dejo? o son nesesarios los dos?
si tengo algun error o algun consejo q tenga le agradezco q me escriba.
gracias
25/09/2008 #27
Puedes decirme cual fuente piensas implementar, ya que la persona que creo este tema usa un circuito, y te he hablado de otro circuito.
Acerca del LM350, es de 25W, para obtener 3A, la diferencia del voltaje de entrada y salida (Vin - Vout) máxma es <= 10V aprox., y tú deseas de 0V a 30V.
Si tu voltaje de entrada Vin es 33V y tu voltaje de salida de 15V, en estas condiciones no puedes obtener 3A de corriente de carga., ya que la diferencia de voltajes Vin -Vout = 18 que es mayor a 10V.
Chao.
elaficionado.
26/10/2008 #28
Hola!, acá les voy a mostrar la mitad "positiva" del circuito que armé, me andubo bastante bine pero el problema lo tengo a la hora de toda la matemática, el cálculo de la R a la salida del LM317. El transformador que alimenta a esta etapa es de 15V x 2A. Necesito 2A a la salida. El pote que pongo es de 5Kohms, la resistencia en el emisor del TIP3055 es de 0,5 ohms y la Resistencia entre salida y masa es de 470Kohms.
Alguien tiene idea de como hacer los cálculos de las corrientes de este circuito y tensiones y como llegar al valor necesario de la R a la salida del LM? para qué están los transistores? qué valores los rodean de tension y corriente?
Lo necesito para un informe
Como siempre, desde ya, muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg dibujo_511.jpg (15,5 KB (Kilobytes), 380 visitas)
06/02/2009 #29
La Corriente en tu circuito va a estar limitada a: 0,7V/RE=Imax
Donde RE va a ser la resistencia de 0,5Ohms.. Y el voltaje máximo va a ir del valor eficaz de la entrada, siempre y cuando sea menor q el máximo voltaje que admita el lm a 1,2V
06/02/2009 #30
Hola, creo que la resistencia a la salida del transistor es muy grande para que la fuente esa ande..
Yo quiero hacer la fuente que hizo marjuxi.. http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente4.htm
Pero le tengo que agregar un regulador de corriente. Estaba pensano en ponerle un pote en serie con la resistencia de 0,5 Ohm pero los potes que consigo no soportan tanto Wataje. Mi pregunta es: si le pongo un pote en serie con la rewsistencia de 220 a la salida del LM, puedo regular la corriente que entrega la fuente? Supongo que cambiaría el punto de trabajo del transistor pero no estoy muy seguro al respecto...
Desde ya gracias
06/02/2009 #31
Hola Campet.
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...79.html#156079
allí hago un comentario de la fuente que quieres modificar.
Chao.
elaficionado.
06/02/2009 #32
Gracias por tu respuesta.. Vi el cambio que hiciste al modelo de la fuente.. Igual yo necesito variar la corriente máxima que entregue la fuente, osea variar la limitación..
Si le pongo un pote en la base de Q1 y Q2, estaría variando la Ib y asi la Ic y al Itotal que entrega la fuente?
Si es asi, que pote convendría ponerle?
06/02/2009 #33
No te puedo dar una sugerencia respecto a la fuente que mencionas, ya que creo que no está bien diseñada o está mal dibujada. Pero lo que puedes hacer para tener mayor corriente, debes cambiar la resistencia del transistor limirador de corriente de cortocircuito (esto es si tu transformador te permite dar más corriente y los transistores puede soportar este aumento de corriente).
Si deseas tener un limitador de corriente, es decir que tú pones la corriente máxima de salida, a uno o varios valores predeterminados, puedes poner un LM317 como regulador de corriente (con varías resistencias, de manera de tener distintas corrientes) a la entrada del regualdor.
Chao.
elaficionado.
06/02/2009 #34
Claro, de nuevo gracias por la respuesta... Pero yo necesito hacer una fuente que cuando la termine, la pueda poner en corto y regular mediante un pote la corriente máxima que entrega.. Aparte de poder variar el voltaje y que el voltaje tiene que er lo más regulado posible..
Vi el cambio que hiciste en el modelo y también vi un diseño tuyo con los mismos materiales..
Entiendo que esa fuente entrega 1,4 ampere.. la verdad no necesito tanto.. Lo que sí necesito es una fuente que me deje regular su voltaje a 50mV por ejemplo, y que su corriente no supere los 250mA...
Ya hice una que cumple esas características.. Es un diseño mio, mi problema es q para limitar la corriente puse una resistencia de 4,7ohms y 5W en paralelo con un pote.. Eso hace q la corriente que entrega sea muy baja.. Para el laboratorio sirve, pero no se si para alguna otra aplicación..
Por eso te preguntaba si poniendole una resistencia en la base de Q1 podía cambiarle el punto de trabajo y hacer que la corriente que entrega la fuente sea menos
06/02/2009 #35
Me podés decir con que programa puedo simular el lm, o ese tipo de circuito?
Desde ya gracias por todo..
06/02/2009 #36
En el Proteus tiene el LM317 pero solo de 100mA, así como también los LM78XX y 79XX,
por lo que dices quieres 50mV y 250ma, no creo que los LM te sirvan para eso. Puedes ser más específico con respecto a lo quieres armar, tienes un diagrama o algo parecido.
Chao.
elaficionado.
09/02/2009 #37
Hola, desde ya gracias por la ayuda.. Mirá, estuve pensando un poco el tema y pensé que poniendole un pote a la base de Q1 podría limitar la corriente de saturación a un valor que yo elija.. Pero me comentaron que para hacer esto necesito agregarle un circuito de un colector comun a la base de Q1 para poder elegir su punto de operación y asi variar la corriente de saturacion q tira la fuente..
Alguien tiene alguna idea de como hacerlo..
Lo que yo necesito es esta fuente pero agregándole algo q le permita al usuario elegir la corriente máxima que entrega la fuente..
Muuchas gracias de antemano
09/02/2009 #38
Podría usar un LM como circuito regulador de corriente de la base de Q1... A la salida del LM se le agregaría otro LM, pero como regulador de corriente, entre esa salida y la base de Q1.. Esto serviría?
09/02/2009 #39
En la hoja de datos del LM317 encontré este circuito, tal vez te dé una idea.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif laboratory_power_122.gif (9,4 KB (Kilobytes), 309 visitas)
06/03/2009 #40
Hola, les pregunto, la fuente q citan al principio del tema funciona? tiene la proteccion adecuada? si no, como puedo hacerle una? Tengo entendido q con la adecuada proteccion el amperaje aumenta, y tiene mucho q ver con el ci q se use, cual es el mas adecuado x ejemplo para una fuente 5V-3A
