03/08/2010 #61
Respuesta: Fuente de voltaje simetrica, regulable 0 a 30v
la cosa va asi.. un profesor nos dio ese diseño de la fuente para hacerla.. y presentarla y aparte hay que hacer un informe junto con los calculos de la fuente a mi solo me faltan los calculos que no se como hacerlos..
05/08/2011 #62
RHL dijo: Ver Mensaje
construi un fuente con un transformador de 15+15 y 7A pero la salida es de solo 15v como maximo cual es el error? o que devo hacer para obtener al menos 30v? (creo que inclusive puede dar 42v)
Use:
tr - transformador 15+15 - 7 a.
q1 - transistor 2n3055.
q2 - transistor mj2955.
d1, d2, d3, d4 - díodos 1n5408
d5, d6, d7, d8- díodos 1n4007
c1, c2 - capacitores electrolíticos 10000 uf 50 v.
c5, c6 - capacitores electrolítcos 10 uf. 50v.
c7, c8 - capacitores cerámicos 0.01 uf. 35v.
p1, p4 - potenciómetro lineal 5k ohms
p2, p3 - potenciómetro lineal 1kohms
r1, r2 -resistencias 1500 ohms 1 watt.
r3, r4 - resistencias 240 ohms ½ watt.(220+10+10)
r5, r6 - resistencias de 1200ohms 1watt.
c.i. 1 - lm317 regulador de voltaje positivo.
c.i. 2 - lm337 regulador de voltaje negativo.
desde ya gracias !
Ademas los reguladores se calenta mucho mas que los mosfet !
para obtemer en la salida 30 vdc el secundario del transformador debe ser mayor que 30-0-30 el secundario del transformador da el tope de la salida, los transistores se saturan
02/03/2012 #63
Habéis probado esta fuente con salida de los 5Amp.
25/04/2012 #64
Hola a todos, voy a hacer esta fuente con un Transformador toroidal que da 24+24 (6A Por Rama),pero me surgió una duda...bueno,más de una:
1º ¿Esa fuente (Es decir,http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente4.htm) está protegida contra cortocircuitos? Lo digo porque ya hice una con un Lm317 y llevaba unos diodos (Que según entendía eran para evitar daños cuando estaba en Corto, a pesar de que le regulador tiene protección)
2º El transistor se pueden sustituir por 2N3055?
3º Si pongo los diodos para la protección ( si es que es cierto lo anterior) Que diodos pongo,porque si estamos hablando de 6 A...
25/04/2012 #65
Por lo que veo (así nomas), los transistores Q3 y Q4, sirven de una especie de protección. Éstos se encargan de actuar sobre la base de los transistores Q1 y Q2, cuando una corriente superior a X amperes pasan por las resistencias R5 y R6. Por tanto, no se utilizan diodos para proteger éste tipo de circuito (y si se usaran, no sería solo de diodos la protección).
¿Qué transistor quieres reemplazar?
Avatar de elaficionado
Mira Aquí: Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
Chao.
elaficionado.
25/04/2012 #67
Gracias elaficionado,haré tu circuito el que posteaste (el Mejorado),pero queria saber una cosa.
Si haces un corto con la fuente no le sucede nada no?,ya que lleva diodos para evitar problemas con los condensadores de rizado y además tiene protector el Lm317¿No?.
Ahora una pregunta como electronicos experimentados,me recomendáis que le ponga un indicador de cortos?
DJ T3 al final le pondré los TIP´s.Gracias por todo
Y una pregunta de la fuente que modificaste:
Los diodos D7 al D14 - 1N4004 pueden seguir siendo los mismo aunque sea la fuente de 6 amp por rama. Pregunto esto porque supuestamente estén en la parte de la fuente donde la tensión no es superior a 1,5 Amp, ya que por donde pasa la corriente de mayor amperaje es por el Transistor de potencia.
25/04/2012 #68
Los diodos de protección del LM317, sirven para descargar los condensadores que puede tener el regulador, cuando hay un corto circuito en la entrada o en la salida de la fuente. Por lo que, los diodos de 1A están bien para esa función.
En el circuito original D5, D6 son LEDs, reemplaza por dos diodos en serie cada LED.
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado.
25/04/2012 #69
Osea que ese circuito para una fuente de 6 Amp por rama anda bien,a la vez que puede corcocircuitarse sin problema alguno..pues muchas gracias por todo
26/04/2012 #70
Una duda para una fuente de 6 A por rama de cuantos watios debe ser las resistencias de salida ( Las que son de 5W en el circuito posteado para 3 amp) y otra duda, de que valos debe ser la resistencia si el potenciometro es de 5K?
26/04/2012 #71
jose_flash dijo: Ver Mensaje
Según el circuito, dice (mas abajo) que con unas resistencias de 0,22 ohm x 10W, es para 5 o mas amperes...
Si te refieres a R3 y R4 del circuito, son de 220 ohm, y si te refieres a la de salida, son de 0,22 ohm...
Saludos...
PD: Cualquier cosa, espera a elaficionado que te responda, yo se poco (o de experiencias, nunca estudié...)...
26/04/2012 #72
R3 y R4 son de 1/4W ó 1/2W
Los potenciómetros son de 1/2W.
Las resistencias de R5 y R5 se calcula así:
R5=R6=Vbe / Imax
Vbe = 0.8V , Imax = 6A
R5 = 0.8V / 6A = 0.133 ohm
Potencia de la resistencia:
Pr = Vbe x Imax
Pr = 0.8Vx6A = 4.8W
Se usa el doble de la potencia calculada.
Pr = 2 x 4.8W = 9.6W = 10W
Chao.
elaficionado.
27/04/2012 #73
Visitante
elaficionado que te parece si reemplazamos R5=R6 por una resistencia de 0.1 Ohm/15W + potenciometro de 0.15 Ohm/20W , podriamos limitar desde 3.2A hasta 8A , aguantará la electrónica?? , porque al trafo sí lo tendría que sobredimensionar para 8A.
Saludos!!!!!
27/04/2012 #74
Dos resistencia de 0.27 ohm em paralelo, El valor de 0.1333 no tiene que ser exacto, puede ser un valor cercano.
Realmente el valor de esa resistencia es sólo referencial,como punto de partida, porque, estamos asumiemdo valores de Vbe. Este valor se obtiene de las hojas de datos del transistor a emplear.
Aceca de usar un potenciómetro, si lo tienes o consigues fácimente, está bien.
Chao.
elaficionado.
27/04/2012 #75
Visitante
Gracias elaficionado , los potencimetros si los tengo , me quedaron un stock de unos cargadores de 10A pero con ventilador incorporado.
Saludos!!!!
28/04/2012 #76
Pues aquí está el esquema de la fuente que haré al final...los valores son los mismos que los de la pagina http://www.comunidadelectronicos.com...ente4.htm,pero aplicados a 5Amp y los bobinas son para eliminar ruido son de 470uH y los dios de protección y de caida son los 1N4007 (con lo cual para la caida no me dará una caída de 1,2V solo de 1V supuestamente),pero es bastante cercano al 0V.
Una duda un poco tonta,¿Por qué se ponen en serie los diodos para la caída,eso no aumentaria la caida a 2V en los 1N4007 y a 2,4 a los 1N5404?
Tipo de Archivo: gif Fuente.gif (160,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
28/04/2012 #77
Mala elección.
La etapa de corriente trabaja como seguidor de tensión, lo que trae aparejado una pobre regulación de tensión en la salida.
Es preferible un esquema similar pero con transistores PNP, mira el datasheet del LM317.
28/04/2012 #78
Eso quiere decir que esta fuente tiene mucha mejor regulación..
Tipo de Archivo: gif modificado1_926.gif (22,9 KB (Kilobytes), 53 visitas)
28/04/2012 #79
Sip.
La salida de tensión se encuentra, a diferencia de la otra, incluida dentro de la realimentación de tensión lo que te dará mejor regulación.
28/04/2012 #80
Muchas gracias Fogo,porque estaba haciendo el PCB ya y me pillaste justo en esa etapa xD.
