28/04/2012 #81
Pues aqui está la foto del pcb,para que veais como quedó, deje mucho espacio la verdad..
¿Alguien sabe el tamaño que tendría en la realidad es el PCB winzard?
Y le añadí con el paint para que vieseis lo que que significan las cosas sin sentido xD
los puntos verdes son zocalos apra los transistores de potencia que irían en un disipador grande,el resto de reguladores irían los 3 la rama positiva en un disipador de fuente de PC y los 3 de la rama negativa en otro.
28/04/2012 #82
Avatar de elaficionado
Mira aquí: Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Chao.
elaficionado.
29/04/2012 #83
Mil gracias elaficionado,pero me gusta más hacer los PCB´s yo.Aunque luego me como la cabeza por si me he equivocado en el patilllaje de los transistores.de todas maneras miraré a coger ideeas de las pistas..
30/04/2012 #84
Los diodos para la caida (1n5404) se pueden sustituir por unos 1n5408? ambos tienen la misma caida..y los segundos tengo varios sin usar..
30/04/2012 #85
jose_flash dijo: Ver Mensaje
Sip, no hay problema.
30/04/2012 #86
Gracias Fogonazo.
Aquí esta el PCB por si alguien puede darme el visto bueno de las conexiones.
P.D: Las ultimas resistencias son bobinas.
Tipo de Archivo: rar Fuente.rar (3,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
01/05/2012 #87
Una pregunta,el disipador debe ser generoso ¿no?,pues cada rama tiene 4,56 A..Tengo un disipador de procesador,merece la pena usarlo? o es una exageración?
01/05/2012 #88
Habría que verlo, pero intuyo que posiblemente sea chico.
03/05/2012 #89
Chico?,ese disipador es de un AMD Athlon x2 3Ghz...Aqui dejo unas fotos del disipador y otras de los disipadores de LM317 y los Reguladores de 12 y 5 voltios ,los cuales irán en el mismo disipador.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120503_153232.jpg (271,1 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120503_153240.jpg (259,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120503_153357.jpg (263,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120503_153413.jpg (227,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120503_153423.jpg (291,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
21/05/2012 #90
Tengo un problema con el PCBwinzard, debido a que pongo los reguladores ( TO-220) pero luego al imprimir salen pequeñisimos...y lo mismo sucede con las resistencias pongo las más grandes y luego al imprimir tienen el tamaño de unas de 1/4 W. ¿Alguien puede decirme algún otro programa, o el porque de esto?
24/05/2012 #91
Ya monté la fuente y tengo dos preguntas,porqué la rama positiva me da mas voltaje que la rama negativas (22v-0-(-17v)) y porque cuando le pongo una carga se calientan más los LM que los Transistores de potencia?
24/05/2012 #92
Probablemente los potenciómetros no son iguales, por eso tal vez, los voltajes son diferentes.
Publica tu circuito para ver como es. Y asi, poder ver cual es la posible causa del calentamiento.
Chao.
elaficionado.
25/05/2012 #93
Se calienta y se produce una caida de tensión en la rama negativas brutal (12 v de caída)
28/05/2012 #94
Aquí está el diagrama que usé,los bloques de empalme grandes son para conectar cables tanto a transformador y salida como a los transistores de potencia.
la duda de la diferencia de tensión es por los potes uno de 4,9 y el otro 4,7 de resistencia max.
pero la caída de tensión y que no se caliente el transistor de potencia y si los LM..me preocupa.
Tipo de Archivo: rar fuente 5Amp .rar (3,8 KB (Kilobytes), 20 visitas)
28/05/2012 #95
Sí puedes publica el circuito, para ver los componentes que lleva. El PBC no me dice nada, ya que hay muchas formas de PBC de un mismo circuito.
Chao.
elaficionado.
29/05/2012 #96
Los transistores de potencia están montados en disipador y llevados a la placa con cables.
Tipo de Archivo: jpg ajj.jpg (303,8 KB (Kilobytes), 27 visitas)
05/06/2012 #97
Yo he revisado el pcb varias veces y creo que está bien, lo único que puede causar problemas puede ser algunos apaños que tuve que haces en el pcb abajo y quedo un poco cutre.
26/06/2012 #98
realicé de nuevo la fuente, con la placa y todo y sigue dandome problemas,alguien que haya echo ese circuito me puede pasar el pcb??
27/07/2012 #99
Por favor,necesito ayuda..el circuito no me va es como si los transistores de potencia no estuviesen bien conectados porque los reguladores se calientan y se cae la tensión y los transistores de potencia no se ponen ni templados..pero he revisado y estan bien conectados..el pcb es el de arriba
27/07/2012 #100
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
Haz esta conección (sin transistores), si te funciona, recién pon los transistores.
Chao.
elaficionado.
