01/11/2014 #401
Avatar de tamasati
Es un circuito para percibir cuando en el alumbrado público la tensión cae a 190V por causa de ahorro. Existe un aparato se llama reductor de flujo que hace esto. Solo quiero simular esta situación.
01/11/2014 #402
tamasati dijo: Ver Mensaje
¿ Como es eso ?
La tensión de la red se supone que es estable dentro de un ±5%, si se reduce no es por ahorro, sino por deficiencia del sistema de distribución.
01/11/2014 #403
Lo que requerísv según entiendo es un autotransformador de relación variable... "Variac", no son frecuentes, ni baratos.
01/11/2014 #404
Avatar de tamasati
¿ Como es eso ?
Pues busca en google: reductor de flujo. Antes yo tampoco conocía.
27/01/2016 #405
Avatar de ruben90
Hola, realice una fuente sin transformador, pero el diodo zener entra en corto, ya van como 5 que entran en corto.
Arme el circuito y funcionó (para activar un MOC3021) pero debido a un corto circuito un diodo rectificador 1n4007 se quemó (D3, lo identifique porque se puso negro). Lo cambie y ahi comenzo el problema. Me imagino que los 4 Diodos se descompusieron. O será posible que el capacitor que limita la corriente se haya fregado, me marca 45mA (lo justo debido a los cálculos). Ustedes que opinan?
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (33,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
28/01/2016 #406
Hola, si el diodo zener se estropea, o bien tienes algún diodo rectificador invertido o está disipando una potencia superior a sus límites.
28/01/2016 #407
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Edito, me he equivocado.
Algo estará mal, no se el que.
A priori no me gusta usar una lámpara como limitador.
28/01/2016 #408
Una lámpara de 100W va a salvar a ese zener de explotar
¿ De donde sale el valor del capacitor (1µF) ?, me parece excesivo
28/01/2016 #409
Avatar de ruben90
Pues no quedará más que comprar todo el material de nuevo, y la lámpara la uso como protección, por si conectaba algo mal y generaba corto.
Los 1uF lo calcule con una fórmula que proporciona microchip:
I = [(2)^1/2 * Vrms] - Vz / [(2)^1/2 * Xc];
Otra pregunta, voy a comprar un relevador de 5V, pero utilizo un diodo zener de 5.6V, el relevador tendrá problemas? (es otro circuito)
28/01/2016 #410
. . . Otra pregunta, voy a comprar un relevador de 5V, pero utilizo un diodo zener de 5.6V, el relevador tendrá problemas? (es otro circuito)
Nop.
Agrega una resistencia limitadora de corriente de carga inicial del capacitor (150Ω 1W)
Revisa el cálculo
Reemplaza el zener por otro de 3W
28/01/2016 #411
Avatar de ruben90
Sobre el Diodo, la potencia es PD = 0.045A * 5.1V = 1/4W, pero le coloque uno de 1W y me funciono;
Como comente funcionaba perfectamente, pero se me ocurrió la brillante idea de disparar el TRIAC directamente (sin el optoacoplador) y el diodo D3 comenzó a sacar humo, lo cambie y ahí empezó el problema, así que me imagino que debieron ser los 4, pero así se aprende xD.
Otro favor, este es el otro circuito (con relevador) el cual necesita 80mA para funcionar. Podrian checarlo, ya que la verdad inicie con las fuentes sin transformador, muchas Gracias.
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (45,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
28/01/2016 #412
Con ese condensador de 2,2uf te proporciona 100ma segun ese voltaje y esa frecuencia, vas sobrado pero yo añadiria y cambiaria de sitio algunos componentes
1º en 1a posicion desde la red electrica añadiria un condensador en paralelo MKT X2 de 470nf 175v
justo despues un varistor tambien en paralelo, con un S07k de 275v que es bastante facil de encontrar, tendras protegido el circuito
y 2º esa resistencia de 75h la sustituiria por una de 33h 1w minimo, si es de 2w mejor, pero colocandola despues del puente de diodos en serie, que el voltaje de salida al zener sea desde la resistencia 33h, ademas el zener es demasiado bajo para un regulador de 5v o demasiado alto para tener 5v estables, asi que el zener lo sustituiria por un BZX85C7V5, aunque la fuente es operativa, esta poco desarrollada, sustituyendole esos componente por lo que te digo tendras una fuente capacitiva que te servira para poder acoplar un electrolitico de 1000uf en paralelo al zener y despues un regulador 7805 con sus clasicos condensadores de 100nf y sin problemas de calentamiento gracias a ese zener de 7.5v 1w para tener 5v mas firmes que un ejercito imperial galactico que te servira para cualquier proyecto analogico o digital.
Pero tal como la tienes es operativa 100% poco protegida y algo inestable pero operativa.
La fuente tiene 2 puntos criticos que hay que vigilar, la resistencia 75h se calienta bastante y la entrada al condensador de 2.2uf y al resto de componentes esta desprotegida.
Edito:
Para conseguir 80ma, con ese voltaje y esa frecuencia, calculamos la reactancia capacitiva para 80ma y 120vac y despejando la capacidad de la ecuacion da que necesitarias un condensador de 1,77uf como minimo, asi que tienes margen para elegir desde los 1.77uf hasta los 2.2uf que pones.
12/03/2016 #413
Avatar de ruben90
Hola de nuevo, no conseguí el diodo zener de 3W ni el de 7.2V, los valores que conseguí fueron de 12V 1W, que soporta aproximadamente 100mA max. Para solucionar esto coloque dos en paralelo.
Al conectarlo me dio los 12V, y con un capacitor de 1.5uF me dio 50mA. Todo bien hasta aquí.
El problema surgió al conectar un diodo led con una resistencia de 1k-ohm en paralelo. El diodo encendió sin problemas. Pero al realizar la acción de cerrar y abrir el interruptor (colocado en la línea) unas 5 veces rápidamente, el diodo led bajo su luminosidad.
Lo retire y medí la tensión de los diodos zener y se redujo a 3.5V, cosa que me intrigó.
Me parece que dejare de lado esta opción de la fuente sin transformador y volveré a lo tradicional, muchas gracias.
12/03/2016 #414
Las fuentes sin transformador tienen muchas pegas. Si puedes evitarlas mejor
18/09/2016 #415
Suspendido
me paece raro que todavia a estas alturas no utiliceis este metodo para alimentar y tener estable un pic y demas cosas que se le conecten.
este esquema es uno comun. no se si completamente mio o emparte algo que veria por la red algo mejorado.
el primer condensador no es necesario que sea de una burrada de microfaradios entre 47 y 100uF vale de sobra para los picos que pueda consumir el pic con infrarrojo y pulsadores, da algo mas de 100mA y alomucho contando con el pic un led el encoder con pulsador mas el receptor de infrarrojo el voltage en picos puede bajar a 4,8V. suponiedo que pulsadores consumen unos 0.5mA el led 5mA y el pic unos 100mA. para 220vac uso un condensador de 270nF 400v.
por lo menos para alimentar el clasico dimer con infrarrojo con el 16f629 el encoder rotativo led y pulsador es mas que valido, aunque si cae en pcos la corriente un poco pero muy poco.
seme pasa sueloponer solo un condensador de 47uf o 100 para estavilizar el principio el de despues del 7805 no pongo mas que los de 10nf o 100nf para airlas ruidos cerca del pic y infrarrojo
un saludo
Tipo de Archivo: jpg 201609181741511000.jpg (49,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
