Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 05-jun-2006   #1
Fuente de voltaje sin transformador
Aqui les dejo un excelente material para obtener, por ejemplo, una salida de 5V a partir de la red electrica de 220V (o 110V). El mismo, viene con una hoja excel interactiva, con la cual podemos modificar los valores ajustándolos a nuestras necesidades, cabe aclarar que por lo regular este tipo de fuentes entregan corrientes pequeñas < 1 amperio, por lo que si la aplicación demanda corrientes mayores, esta no es una opción.
Ademas de una nota de aplicacion de microchip donde enseñan a calcularlas.
PELIGRO: usted estará manejando corriente de la red electrica por lo que se expone a daños perjudiciales para su salud e integridad fisica. Se recomienda la supervicion de personal tecnico calificado. Si no posee conocimientos suficientes no realice dicho trabajo.
Tipo de Archivo: zip minifuente_194.zip (141,7 KB (Kilobytes), 9143 visitas)
Tipo de Archivo: pdf fuente_sin_trafo_180.pdf (248,6 KB (Kilobytes), 3317 visitas)
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-jun-2006   #2
Fuente sin transformador.
Yo encontre este que trabaja a 110VAC y esta mas sencillo de construir:
http://www.josepino.com/circuits/ind...wer_supply.jpc
Akylesmx
Tipo de Archivo: gif transformerless_power_supply_555.gif (3,7 KB (Kilobytes), 16202 visitas)
akyles está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2006   #3
Fuente sin trafo
q tal!
este tipo de fuente es interesante, si no me equivoco funciona con el principio de impedancias, usando un condensador (calculando su impedancia en funcion de la frecuencia y la capacidad del mismo por Xc= 1/(2pi*C*f)), se sabe cuanto voltaje limita el mismo. pero estas son PELIGROSAS, la mala aislacion es el problema, pero para alimentar pequeñas cargas es lo mejor en cuanto a economia, sobre todo cuando hay que producir en masa, y si se kiere mas potencia lo que hay que hacer es paralelos y paralelos de condensadores.
rojewski está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-sep-2006   #4
a ver si os gusta esta
Aqui adjunto un esquema de una fuente sin transformador.
Se ha sacado del datasheet del TDA5051 de philips.
Es muy parecida a la posteada pero esta con los cálculos.
El condensador de red debe ser X2.
La fuente se ha probado y funciona.
Otra alternativa es el VB409
Tipo de Archivo: jpg fuente_sin_trafo_166.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 16934 visitas)
Antonio el Bailarin está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-abr-2007   #5
A mi me hace de que a mas de uno se le van a socarrar las cejas con estos inventos. Imagínen que alguien alimenta un circuito con esta fuente, y llega alguien a manipular cualquier parte del cableado sin previamente desconexionar de la red.
Los inventos directos a red son peligrosos, y deben usarse solo a nivel experimental, así que no den geniales ideas ya que la electricidad no es ninguna broma, y sobretodo si no se tienen conocimientos básicos de ella.
Un saludo.
tecnicdeso está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-abr-2007   #6
A ver tecnicdeso, tus premoniciones están correctas en cuanto a la prevención que se debe tomar con todo circuito alimentado en directa desde la red pero, hoy día, prácticamente todos los equipos son alimentados con fuentes conmutadas, y la fuente primaria está conectada en directa a la red.
Todo es posible bajo control de riesgo.
Saludos: mcrven
mcrven está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-oct-2007   #7
Avatar de fernandob
hola, un saludo, soy nuevo y estoy ojeando ESTE INMENSO FORO , tendre para rato.
les hago mi aporte.
estas fuentes se usan en fotocelulas y automaticos de luces.
en aparatos que estan cerrados en una cajita aislada sin cables que salen (sensores, etc) . por que siempre tienen un polo directo a la red.
si es un circuito que tendra por ejemplo el negativo COMUN a otro circuito.no conviene ni a palos.
la idea es ahorrarse un trafito. asi que hay que ver en que casos conviene darselas de tacaños.
la corriente que entregan es limitada pero como aporte les dire que las que pusieron en este hilo son A 2 DIODOS , si hacen el rectificador a 4 diodos obtienen el doble de corriente.
claro que (por ejemplo) a 4 diodos pierden el neutro comun. va ok a 4 diodos para usar como control un rele .
pero para usar un triac debe ser como la dibujaron.
tambien hay que limitar la tension con el DZ .sino. alpiste. la tension se va por las nubes. les conviene probar y hacerse de experiencia antes de usarlas, no son "un regalo" ya que como dije tienen sus riesgos.
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-ene-2008   #8
no pues eso depende
bueno un saludo y pues un muy particular punto de vista.
Este tipo de fuentes como se dice se corre el riesgo de tener un choque electrico o que den toques pero aun asi tiene su uso, pero como lo comentaron antes este tipo de circuito debe ser usado de preferencia en donde el ser humano no interactue directamente con el, un ejemplo de lo que me refiero lo describo acontinuacion.
-el proyecto era controlar mediante un control remoto un motor para un ventilador y un foco como los que se colocan en los techos muy comunes.
-por las caracteristicas del diseño se requeria que la fuente fuera lo mas pequeña posible
para alimentar a un microcontrolador, un circuito receptor modular de los de tarjeta que es el juego de transmisor y receptor y ademas poderse acoplar a la base de este tipo de ventiladores con lampara .
- la fuente que se uso es casi igual a la que se puso en el inicio de este apartado y pues funciono muy bien la parte de potencia fue un triac para cada cosa 1 para el motor de el ventilador aislado mediante optoacopladores y variando la vel. mediante un micro por pwm,
y para la parte del dimmer se uso el mismo procedimiento por pwm y salio bien.
el punto es que este tipo de funtes tienen su uso y pues eso depende de la circunstacia que nos presente el cto. y como tambien se dijo antes este tipo de fuentes en mi opinion solo deberian de usarse para corrientes minimas ya sea alimentar circuitos de control no de potencia.
burren está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-mar-2008   #9
duda sobre fuente sin tranfo
Hace tiempo conozco éste tipo de fuentes (como la publicada mas arriba sin transformador)y he construido mas de una,sin embargo no tengo claro que criterio usar para calcular el valor de R1 y me refiero a su valor de resistencia (no watts),ya que las he construido solo con la caida de tension en la reactancia capacitiva y anda al pelo. R2 es la primera vez que veo un circuito con ella ya que supongo R1+Xc1 como la resitencia de carga del zener.
Si me pueden aclarar las dudas les agradezco.
movwf está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-mar-2008   #10
Avatar de Eduardo
El sentido de R1 es limitar la corriente durante la conexion o en caso de que se produzca algun falso contacto en la conexion a linea (pueden reventar el condensador o los diodos) .
El criterio de seleccion es amplio -> el mayor valor de R que no nos cause problemas de disipacion.
Por ejemplo, con una resistencia de 330 ohm el pico maximo de conexion es 1A (@220V), con un condensador de 0.47uF le circularan 25mA que representan 0.2W de disipacion -> estamos comodos.
Respecto a la resistencia del zener, la razon es para mantener bajo el ripple sin necesidad de agrandar demasiado el electrolitico, un electrolitico muy grande en relacion al condensador en serie representa un tiempo de carga de 1" o mas durante la conexion.
Un valor razonable para el electrolitico es mas o menos:
Celectrolitico = 200* Cserie para media onda y
Celectrolitico = 100* Cserie para onda completa.
Eduardo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-mar-2008   #11
Gracias Eduardo por desasnarme,suponía para R1 la función que comentás pero a la hora de calcularla sólo tomaba en cuenta la corriente del diodo como importante y no le daba bolilla al condensador.
En cuanto a R2 ok.
Un saludo.
Antiguo 17-mar-2008   #12
Avatar de KARAPALIDA
Si pones dos capacitores uno en la fase y el otro en el neutro, queda aislado galvanicamente?
KARAPALIDA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-mar-2008   #13
Avatar de Eduardo
Iniciado por KARAPALIDA
Repito mi preguntonta.... Si pones dos capasitores uno en la fase y el otro en el neutro, queda aislado galvanicamente?
No.
Tiene la ventaja que la corriente queda limitada a valores bajos (son 50mA por microfaradio) pero igual recibis una patadica de 110Vca, inofensiva pero molesta.
En caso de derivacion a tierra, con condensadores de mas de 0.6 uF (30mA) ya te salta el diferencial.
Antiguo 18-mar-2008   #14
Hola a todos, adjunto una nota de aplicacion de microchip donde desarrolla toda la teoria de estas fuentes con sus respectivos calculos y muestra distintas topologias con sus ventajas y desvetajas. Espero que les sea util.
Tipo de Archivo: pdf 00954a_620.pdf (248,6 KB (Kilobytes), 949 visitas)
Power está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-abr-2008   #15
saludos a todos
tengo una necesida de hacer una fuente de esta, la entrada no es ni 110 ni 220 V AC es de 34Vac que me proviene de un generador y necesito hacer una fuente de 12V CC y 15Amper para alimentar una maquina de soldar a gasoil ya que esta son las caracteristica del regulador o fuente para que elle trabaje bien.
espero su pronta colaboracion
alexander carrero está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-abr-2008   #16
alexander para 15 amper si no querés usar transformador debes construir una fuente conmutada (switching) o luego de rectificar y filtrar acondicionar el valor de continua con PWM o incluso un regulador lineal, no es útil para tu propósito los circuitos antes planteados con limitación de corriente por reactancia capacitiva.
La fracuencia del generador es de 50 ciclos?.
Antiguo 14-may-2008   #17
¿Si combino esta fuente (la primera, la del excel) con un octoacoplador, podría hacer un sensor para detectar caídas en la red (activo a baja) y desencadenar una interrupción con un microcontrolador?
keb23 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-may-2008   #18
HOLA, podrías usar una fuente comercial de 20 A, le pones los 34 Vac. en lugar del transformador de entrada, (en los terminales de conexión al transformador) justo en el puente rectificador, y toda la electrónica de regulación te funcionara como si la entrada fuera de 110 o 220
De todas formas no te olvides de poner un fusible en alguno de los hilos de entrada, de 25 o 30 A
Un saludo a todos los foristas, desde Granada (Andalucía, España)
eb7ctx está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-jul-2008   #19
los circuitos estan bien, pero como antes decian los colegas puede ser peligroso pero en lo personal pienso que montado adecuandamente se puede manipular sin ningun riesgo y hay que buscar aplicaciones para este ckt y procurar que este quede en un lugar no muy accesible para cualquier persona para evitaar percances.
pero por lo demas esta bien felicidades muchachos
mario morales está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-jul-2008   #20
hola gente una pregunta si pongo al reves el diodo D5 obtengo voltajes negativos?
esta fuente estaria bien para alimentar 8 tl072 , cuanto consumen esos integrados?
kusanagy100 esta en línea ahora      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:22.
