#1 |
fuente de voltaje sin usar transformador
como podria hacerse una fuente voltaje sin usar transformadores
#2 |
Por favor antes de crear un nuevo tema utiliza la herramienta de búsqueda.
Lo que necesitas esta lo encuentras en este enlace: Fuente de poder sin transformador Saludos. |
#3 |
En el montaje que presentas no es necesaria una resistencia en serie con el zener para que el diodo trabaje en su zona zener, y para absorber la tension restante??
#4 | |
#5 |
mmm a ese montaje le faltan algunas medidas de seguridad pa ke funcione mejor....
tambien falta la relacion entre la corriente de entrada y salida.. por ejemplo... es peligroso ke el capacitor conectado a la red electrica quede cargado... por lo ke se debe agregar en paralelo una impedancia relativamente alta ( 1Mohm ) para ke el capacitor se descargue tan pronto se desconecte el circuito de la red electrica.... lo digo porke derrepente uno toka los capacitores o los tira dentro de algun recipiente ke contienen mas dispositivos.... entonces se puede descargar bruscamente kemando circuitos CMOS y otros..... ademas ke la descarga en la mano o un dedo.... duele BASTANTE jijijij ademas.... a la otra linea es conveniente (linea opuesta a la del capacitor) agregar una pequeña resistencia (de entre 10 y 100 Ohms) para limitar la corriente de carga (in rush current) y alargar la vida util del sistema... a la salida del puente rectificador agregar un resistor conjuntamente con los capacitores de filtro (red integradora) y limitar la corriente del zener... ya que a medida que el zener aumenta su disipacion de calor por efecto joule... la regulacion va empeorando... lo otro es ke este tipo de fuente sirve solamente para sistemas de muy baja potencia (CMOS y microcontroladores) ya que con diodos de 1 Watt... la corriente maxima no supera los 80 mA (3.3Vz @ 76 mA) |
#6 |
MorbidAngel, aunque es un circuito muy simple no esta por demas seguir tus recomendaciones.
Saludos. |
