11/11/2006 #1
fuente con zener simetrica
bueno quisiera saber si alguien tiene un duagrama de una fuente fija pero que sea simetrica que lleve transistor y zener en ves del CI regulador salu2
11/11/2006 #2
Bueno puedes ir comenzando por armar este diagrama,no tomes en cuanta el zener simple alli puede ir un seguidor zener con transitor lo que tienes q ver es que esta es una "tierra flotante" entonces la salida + es positiva con respecto a tierra i la menos es negativa con respecto a esta tierra virtual,para el regulador en negativa deberias considerar el + del condensador de abajo como el terminal positivo de tu regulador a transistor y su tierra como el terminal - .
11/11/2006 #3
bueno pues yo uso el multisim 7 (por que ese el unico programa que se sabe el maestro y no quiere cambiar) y pues ya hise el circuito y no queda bien espero me puedan ayudar salu2
12/11/2006 #4
Avatar de Apollo
Hola a todos:
Te dejo unos links con un poco de información acerca de los diodos Zener.
Introducción al Diodo Zener.
Que es un Diodo Zener?
Probador / medidor de Diodos Zener.
Fuente estabilizada con transitor y Diodo Zener.
El Regulador Zener.
Espero y te sea útil la información.
Un saludo al foro
