21/07/2009 #1
Avatar de mariano22
Fuentes de alimentacion Duda general
hola!
toy por comprarme una fuente de alimentacion de una salida, pero esta puede variarse a 3v, 5v, 9v, y 12v.(no se exactamente como se las llama) y tengo una pregunta:
Estas fuentes que funcionan con un transformador...¿¿puede ser que por un desperfecto el transformador largue 220v de una por un desperfecto o rotura??
si pudiera llegar a suceder...¿ay alguna manera de que, cuando recibe mas corriente(ej:Cuando recibe mas de 17 volts) se corte el suministro de salida del aparato?
saludos!
21/07/2009 #2
Avatar de elaficionado
Preguntas si se malogra el transformador, puede al aparato llegarle 220V, normalmente no.
Hay circuito de protección contra sobrevoltaje, que cuando la salida llega a un voltaje determinado la fuente se desconecta.
Chao.
elaficionado.
21/07/2009 #3
Avatar de mariano22
ok..gracias elaficionado. Buscaré este circuito y lo publico.
