10/05/2009 #1
Fuentes de corrientes constantes
Hola a todos, necesito diseñar una fuente de corriente constante que genere 2 mA!
estaba pensando hacerla por medio del circuito espejo de corriente!
me gustaria que me pudieran decir , explicar o sugerir como obtener los valores de resistencias que me servirian para que el circuito genere los 2 mA constantes, es decir la forma de hacer los calculos en papel para obtenerlos..
y si saben sobre otra circuito para hacer la fuente tambien me interesa!
Desde ya muchas gracias por su ayuda!
10/05/2009 #2
Avatar de S.W.A.T.
deberias especificar para que tipo de circuito necesitas tu fuente. por que tan bajo amperaje?
10/05/2009 #3
Avatar de luisgrillo
Esta es la ley de ohm, dice que:
La corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a el voltage.
Que te dice esto?
Que si tu tienes un voltage, supongamos 9Vcc y quieres una corriente de 2 mili Amperes, tendras que encontrar una resistencia que te limite la corrientea 2 miliamperes.
I = V / R
2mA = 9Vcc / R
R = 9vcc / 2 mA
R = 4500Ω = 4.5KΩ
Tipo de Archivo: jpg ley_de_ohm_693.jpg (5,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
10/05/2009 #4
Avatar de Nilfred
Faltan los datos del rango de tensión de entrada.
Acá tenes una de 30v a 350v
