12/11/2013 #1
Fuentes de diferentes voltajes en paralelo
hola que tal
ya sabemos que dos baterias de 12 volts y de 100 amperes en paralelo queda el mismo voltaje pero su capacidad de corriente se duplica a 200...
tambien sabemos que las mismas baterias en serie se duplica el voltaje a 24 pero su capacidad de corriente queda igual en 100
pero que pasa cuando tenemos fuentes de diferentes voltajes como 12 y 11 en paralelo
o que pasa cuando tenemos fuente del mismo voltaje pero de diferente corriente y las ponemos en serie...
Hola Amigo, respondiendo a tu 1er. pregunta, pues la bateria de mayor tension se descargara sobre la de menor tension
hasta que dichas tensiones se igualen. En el 2do. caso la corriente max. en una serie de baterias de diferente capacidad, pues la corriente estara limitada por la que presente menor capacidad de corriente.
12/11/2013 #3
Estimado, en tus comentarios hablas de "baterias" , pero en tus preguntas mencionas " fuentes ". Puedes aclarar si te refieres a baterias o a fuentes DC reguladas.
