28/06/2012 #1
Fuentes duales con mosfet
hola tengo una dudita se pueden diseñar fuentes duales con los mosfet, es que deseo diseñar una fuente dual de -5V y 5V lo podria hacer con los mosfet canal n
gracias por la ayuda
28/06/2012 #2
Bienvenido al Foro.
¿ Vos te referís a rectificación sincrónica ?
Saludos !
28/06/2012 #3
Amigo Dosmetros, creo que se refiere a una fuente simetrica lineal.
28/06/2012 #4
Si si , pero la única manera de usar mosfets , es rectificar con ellos , eso se usaría en fuentes de 20 A o mucho más.
Entonces hay que hacer un circuito que los encienda sincrónicamente . . . y hacen falta fuentes flotantes . . .
28/06/2012 #5
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.solderingpoint.com/projec...s/mosfetps.php
Chao.
elaficionado.
28/06/2012 #6
Me rectifico , no tomaba en cuenta su parte lineal
Gracias elaficionado
28/06/2012 #7
hola lo que pasa es que necesito hacer una fuente de 5V y -5V pero que soporte una corriente de 3 A, y con los reguladores 7805, no puedo hacerlos entonces queria saber si con los transistores mosfet canal n se podia?
28/06/2012 #8
Visitante
yadi00 conlos reguladores 7805 y el transistor de paso bipolar puedes llegar a varias decenas de amperios.
28/06/2012 #9
Powerfull adjunto el circuito que tengo de la fuente con reguladores y el que tengo con mosfet, porque no se como acoplar el transistor bipolar.
El circuito que uso para sacar los 5v positivos es el que adjunto, lo que necesito saber es como hago para sacar los 5v negativos o no se puede??
Gracias por ayuda
Tipo de Archivo: rar FUENTE CON MOSFET1.rar (79,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: zip URGENTE FUENTE.zip (271,6 KB (Kilobytes), 24 visitas)
28/06/2012 #10
Visitante
yadi00, en el datesheet del 7805 encuentras lo que buscas
28/06/2012 #11
yadi00 dijo: Ver Mensaje
Gracias por ayuda
Hola...si se puede de esta manera.
Ric.
Tipo de Archivo: zip FuenteSimetrica5V2A.zip (19,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
28/06/2012 #12
Avatar de zopilote
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Y con que programa lees tu archivo.
28/06/2012 #13
Amigo ricbevi sube el archivo en formato BMP o similar, pues no tengo esa version de proteus. Gracias.-
29/06/2012 #14
gracias ricbevi, lo probare y te aviso me funciona
29/06/2012 #15
Recién entro acá subo el circuito en formato PDF
Tipo de Archivo: pdf Fuente5V2A.pdf (109,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
