01/11/2007 #1
fuentes en paralelo
hola gente.
es posible colocar dos fuentes simetricas identicas en paralelo?
se deben colocar algunas resistencias o bobinas equalizadoras?
las fuentes son de +- 35v 1.5 a
para conseguir la misma tension pero mas corriente,
gracias
01/11/2007 #2
Avatar de ciri
REspuesta..
No es la mejor solución.
Pero con MUCHO cuidado se puede llegar a hacer, colocando de por medio alguna pequeña resistencia por lo menos.
pero CUIDADO!:
Las fuentes siempre tienen que mantener el mismo valor de tensión de salida!.
Por lo que no es recomendarle que sean regulables.
Se podría armar un buen corto circuito. y de los buenos.
02/11/2007 #3
ok gracias ciri
las fuentes son comunes e identicas no regulables, son para un amplificador que por cuestiones de tamaño decidi colocar dos transformadores mas pequeños
02/11/2007 #4
Avatar de ciri
DE nada..
No de nada.
Claro, yo estoy con algo similar, tengo que aumentar la corriente de una fuente, pero tengo dos transformadores chicos .
03/11/2007 #5
justamente ese es mi mismo casolos transformadores que compre son chicos en corriente y de tamaño, voy a colocar los dos en paralelo para subir la corriente.
03/11/2007 #6
sergiobianchi dijo:
Y sabes como hacerlo ?
Si la respuesta es NO
Alimentas tus transformadores con la tension correspondiente
Puenteas pata 1 de transformador 1 con pata 1 de transformador 2.
Mides con multimetro entre Pata 2 de transformador1 y pata 2 de transformador 2
Si obtienes 0 VCA o algo parecido, se pueden puentar (Poner en paralelo)
Si obtienes un valor alto de tension 20VCA (Por ejemplo) tienes invertida la fase de uno de los transformador respecto al otro, hay que cambiar la salida de uno de los transformadores (La salida 2 sera ahora 1 y la que antes era 1 ahora sera 2), repites el procedimiento.
Si tu sabias como poner los transformadores en paralelo, has de cuenta que no escribi nada !
03/11/2007 #7
Avatar de ciri
Respuesta..
Yo lo sabia, pero nunca que había puesto a pensar en eso, de medirlos.
Ahora que lo pienso de nuevo!. no se como pensaba conectarlos. :s
07/11/2007 #8
gente muchas gracias por las molestias.
no lo habia pensado, gracias por haberme ahorrado un disgusto
jajaja
30/12/2007 #9
Había un compañero que decía:
"No es aconsejable poner en paralelo transformadores porque siempre hay diferencia de tensión en sus secundarios, por lo tanto hay corriente que circulará entre ellos innecesariamente, sobrecalentando los transformadores y desperdiciando potencia."
y en este tema fogonazo dice que se podría,
yo saco en definitiva que se pueden poner en paralelo atendiendo a lo que dice fogonazo y teniendo en cuenta que las tensiones de los transformadores sean casi las mismas, es decir que si hay una diferencia de por ejemplo 1 voltio pues que no pasaría nada no? sol ose calentaría un transformador un poquito pero despreciable, gracias.
Es porque yo quiero hacer una fuente de alimentación de 17 voltios y 3 amperios usando dos transformadores de 12 voltios (sin rectifcar) y 1,5 Amperios cada uno. ¿Podría si las tensiones son casi identicas no?
Feliz año nuevo, gracias.
31/12/2007 #10
No le hagas caso a Fogonazo, con esto de las fiestas anda tomando por demas y dice cualquier tonteria.
1 Volt de diferencia es un poco demasiado.
Una apreciacion que habia olvidado, cuando se ha realizado el precedimiento de verificar la face de los transformadores hay que recordar que luego NO SE PODRA ni dar vuelta los cables del secundario NI LOS DEL PRIMARIO, ya que cualquier cambio de un bobinado respecto al otro puede traer aparejado un bonito y oloroso cortocircuito de transformadores.
siteb2002: Para tu caso en particular, efectua la prueba que comente antes y verifica, si te queda entre bobinados una tension < 1VCA, (Cuanto menos tension mejor), si consigues esos valores, desconecta, puentea las salidas y vuelve a conectar la alimentacion, verifica:
Ruido, si escuchoas que el o lo transformadores sumban o vibran, algo anda mal
Si no se escucha nada raron dejalos funcionar en vacio y ve controlando si se calientan demasiado, demasiado significa que no puedes dejar la mano puesta sobre ellos porque te quema (Esos son unos 70º)
3 Consejos mas: No te quemes, No te electrocutes y disfruta del 2008
Gracias amigo ya probaré cuando tenga un poco de tiempo.
Mira, haber si me puedes contestar a lapregunta que hago en mi otro topic, se lo agradecería mucho, la dirección es la siguiente:
http://www.forosdeelectronica.com/post-84007.html#84007
Muchas gracias a tod@s
31/12/2007 #12
Avatar de pepechip
si no te quieres complicar la vida, tambien puedes ponerlas en paralelo despues de haberlo pasado por el puente de diodos.
Felices fiestas.
20/01/2008 #13
Avatar de ciri
Claro..
pepechip dijo:
Felices fiestas.
Si pero no debes olvidar de la caída de 1,5v.. del puente..
