02/04/2007 #1
Como funciona este circuto?
Alguin puede decirme como funciona este circuito.
no se que hace c1 y c2 tampoco se que hace r2 en paralelo con d5 imagino que sera para estabilizar cuando haya un esceso de corriente y asi emisor colector de q1 haga algo pero no se que.
soy un estudiante de electronica, tengo este circuito para resolver para esta semana santa y no se por donde cogerlo.
02/04/2007 #2
No grites caramba que no estamos sordos (mayúsculas)
C1 y C2 en principio son antiparasitarios.
Q1 es para que la fuente de mas amperios, la idea es que con poca corriente el integrado U1 alimenta la carga y Q1 esta en corto.
Pero cuando la corriente supera 0.6V sobre R2 el transistor Q1 conduce aportando la corriente que U1 no puede. Apesar que Q1 conduce el U1 sigue regulando mediante la caide de corriente en R2 indirectamente.
R3,R4 y D5 no estoy naada seguro de ellos, yo los circuitos que habia visto eran sin ellos.
http://ourworld.compuserve.com/homep...den/page12.htm
03/04/2007 #3
Gracias tio pepe, lo de las mayusculas es que no me di ni cuenta.
imagino que R2 sera de un valor muy pequeño. ¿no?.
Apollo dijo:
Si no lo sabías no hay problema, ya lo sabes, la pregunta es... Porque si ya lo sabes no editas tu mensaje??
Mensaje editado
03/04/2007 #4
el circuito dado por el dueño de este post...
esta explicacion esta dada en el siguiente portal de donde pertenece el circuito de esta fuente.
http://www.unicrom.com/cir_fuenteLM317_transist.asp
