19/07/2007 #1
Funcionamiento fuentes alimentacion
Hola! Tengo una fuente de alimentación de dos entradas. En una de ellas hay conectada una tensión de 3.6V y 0.4A. La otra entrada quiero regularla a 10V y 0.01A, pero cuando pongo en ON ese interruptor ambos valores cambian. Tengo que usar otra fuente? Por que pasa eso? Me podeis explicar el funcionamiento basico?
19/07/2007 #2
no me acuerdo mucho sobre fuentes pero, puede que sea por el modo en el que tienes la fuente si esta en modo simetrico, paralelo,independiente..
19/07/2007 #3
Entradas o salidas??
Puedes poner un diagrama. Si es posible.
