26/03/2009 #1
¿Funcionaria esta fuente?
Hola, solo quiero saber si funcionaria y el led está bien puesto.
Muchas gracias a todos de anticipado.
26/03/2009 #2
Avatar de Chico3001
Si el diodo es un led entonces si esta bien puesto, en cuanto al funcionamiento funcionaria solo para una carga de 24V, como no estas poniendo reguladores en cuanto coloques una carga de 12V el voltaje se puede caer en el puente de resistencias
Lo mejor es que regules con un Zener o un Regulador integrado....
26/03/2009 #3
Avatar de Nilfred
La salida de 12v no va a funcionar.
A la entrada no se para que dibujaste 2 baterías, si son 2 de 12v la salida de 12v conectala entre ambas.
Hecho eso, el interruptor deberá ser bipolar para cortar 12v y 24v simultáneamente.
27/03/2009 #4
Gracias de antemano.
Si que son 2 baterías de 12V y si que es un diodo led.
La cuestion es que quiero obtener al mismo tiempo la tension de 24V y de 12 V.
Los consumos son pequenios.
?tendria q usar un regulador?que forma seria la mas sencilla? No hace falta que sea muy precisa la tension obtenida.
Avatar de elaficionado
Como dices que son 2 baterías no hay problema puedes tener 24V y 12V a la vez.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 12_24v_119.gif (840 Bytes, 81 visitas)
28/03/2009 #6
gracias, en el ultimo circuito podria sacar al mismo tiempo 12 y 24?donde iria el interruptor?
Avatar de Nilfred
El interruptor ya te dije, vas a la tienda y pedis un interruptor bipolar.
Tipo de Archivo: png 12bipolar24_554.png (1,1 KB (Kilobytes), 53 visitas)
