27/10/2013 #1
Fusibe de Fuente Regulada 30V - 3A
Hola quiero hacerme una fuente de alimentacion de 30V - 3A pero en el fusible no me dice de cuanto ponerle, como le hago. :(
27/10/2013 #2
¿ Que opinas sobre emplear un poco de "Lógica" ?
27/10/2013 #3
Wujujuy
le pongo 4A?? JEJE soy nuevo pes
27/10/2013 #4
cobyperu dijo: Ver Mensaje
Es una buena posibilidad pero yo le pondría 3,5A
27/10/2013 #5
Y si la haces con protección de cortocircuito , el fusible se lo colocas en el primario de 220Vac, entre 0.5A a 1A.
27/10/2013 #6
3....4....5.... cuanto le pongo ??
1 --- ver esa fuente que es capaz de soportar como SOBRE CORRIENTE.
2 --- quemar un par de fusibles a ver como se comportan, yo lo hice y lo sigo haciendo cuando lo amerita, y el numero "3" es una referencia, ¿ cuando se quema ??
depende de :
A -- la curva de disparo
B --- si chino que los fabrica y que considera "3" o que curva usa
C --- el empleado de el chino que los fabrica y si durmio bien .
asi es que yo probe unos:
Fusible.....…....Rs ….....VRs……corriente……Notas …que sapa ¿??
3 A chico ….....0,5 …...…1,5v……….3 A…………..trabajo con CA , no se mosquea
…………………………..........2,2 v………4,4 A………aun no calienta
………………………...........…3,15……….6,3 A……….apenas rojo
………………………............…4 v…………8 amp………out.
como se ve es un fuse de 3 amper (segun dice ) y use para medir R. shunt de 0,5 ohms
CUIDADO, no solo los T vienen truchos (fusibles)
