14/02/2014 #1
fusible para corriente continua
hola, tengo un circuito que le circulan 3v CC pero quiero estar seguro de que si el voltaje se llega a subir se corte la corriente, se que el fusible es para el amperaje si se incrementa el amperaje se funde pero como se podria hacer en el caso de que incremente el voltaje?
14/02/2014 #2
Avatar de fdesergio
Coloca un zener despues del fusible, si el voltaje normal es 3vdc coloca uno de 3.3 o 3.6, asi cuando el voltaje suba el zener conduce y quema el fusible, chauuuuuuuu
14/02/2014 #3
Avatar de Nuyel
Exacto, ese principio con el zener es lo mismo que se implementa con un varistor, cuando el voltaje crece el varistor reduce su resistencia y si se incrementa mucho la fuga se funde el filamento del fusible, ya si necesitas algo demasiado preciso podrías usar un comparador con un transistor para disparar lo rápidamente, o emplearlo con un interruptor high-side con MOSFET P, aquí la ventaja sería una respuesta inmediata al incremento de voltaje y la capacidad de volver a alimentar el circuito automáticamente cuando el voltaje baje.
14/02/2014 #4
Protección Crowbar
14/02/2014 #5
fdesergio dijo: Ver Mensaje
hola gracias por tu respuesta pero la verdad es que no se mucho del tema
como se que tamaño poner el fusible para que si sube el voltaje se queme?
Nuyel dijo: Ver Mensaje
ha ok entonces solo necesitaria el diodo zener vrd el fusible aparte ya no ?
ha creo que ya entendi se refieren al fusible interno del zener
14/02/2014 #6
tsueseres dijo: Ver Mensaje
El diodo zener NO posee ningún fusible en su interior.
14/02/2014 #7
Avatar de blanko001
Primero que todo: ¿de que se trata el circuito, que hace? Para que podamos indicarte lo más apropiado.
blanko001 dijo: Ver Mensaje
tengo varias pilas conectadas en serie que suman a 3v pero como no nomas yo cambio las pilas hay veces que le ponen pilas de , mas voltaje y funden un circuito que esta conectado a el por eso necesito que si sube de los 3v se corte,
14/02/2014 #9
Avatar de blanko001
Pero si utilizas un diodo Zener con su resistencia y bien polarizado, pueden conectar hasta tensiones mayores y siempre tendrás la misma caída de tensión sobre el valor nomial del Zener. Para eso se debe conocer que alimentas con esas plilas para poder estimar si consume mucho y así calcular el valor de la resistencia y/o darte otra solución.
15/02/2014 #10
para un control de esos de carro remoto
15/02/2014 #11
¿ Para esto ?
15/02/2014 #12
no de los carritos de juguete
17/02/2014 #14
hola oh muchas gracias por el dato
pero me puse a compararlos y el diodo zener funcionaria mejor que no?
llegue a estas conclusiones el diodo zener si se pasa del voltaje no se apaga y regula a el voltaje al cual este diseñado
el diodo zener estaria trabajando muy parecido al lm317 con la excepcion de que no es variable o que otras diferencias tiene
si pongo un lm317 y este llegara a quemarse si corta la corriente o dejaria pasar toda la corriente
seria bueno usar un lm317 y un zener o no tiene caso?
si el maximo voltaje k podrian poner en las pilas es de 9v un zener de 3v aguantaria esos 9v
de antemana gracias por la ayuda que me brindan
19/02/2014 #15
19/02/2014 #16
Avatar de Daniel Meza
¿A que circuito re refieres compañero?. Sobre si "aguanta" o no es conveniente obtener los datos de su hoja técnica para, en base a ella, determinar, máximo voltaje en inversa, corriente máxima, potencia... Saludos
19/02/2014 #17
con el zener no vas a obtener una corriente muy grande. con el lm317 tenes hasta 1 amper casi. no tiene mucho caso usarlos juntos. el zener ya viene con tensiones de regulación establecidas las cuales podes modificar agregando diodos en serie. en cambio el lm317 podes conectarlo de tal manera que funcione a la tensión que se te cante
20/02/2014 #18
Avatar de SSTC
tendrias que reformular porque de la nada vengo y a la nada voy...
vamos a ver el zenner se coloca en paralelo... se encuentran de medio, 1, 2, 3... 10 la potencia que quieras uno de 12V 1Watts te permite la tolerancia de 1 volts a una corriente de 250mA nada mas... cuando incrementas la potencia regula mejor...
el LM317 es otra cosa que se conecta en serie. Por eso es mejor decir que quieres y que tienes porque si busca los LM78xx (reguladores de potencia) vas a tener mejor respuesta
No se que fuente de alimentacion tienes ni que quieres alimentar (se entiende)
saludo
