20/03/2010 #1
Fusible protección contra cortocircuitos
Bueno estoy mirando algunos esquemas de fuentes de alimentación regulables y veo que entre la conexión entre la red 230V y el primerario del transformador no he visto en ningun ejemplo ningun tipo de protección.
Es por que no es necessaria, quiero decir y si se fundiese el primario, no haría cortocircuito?
Entonces he pensado en colocar un fusible de protección, por si las moscas, el tranformador que he pensado es un 220/24V de 2,4 VA por lo que la corriente maxima en el secundario maxima es de 70mA si no me equivoco y la del primario maxima serían 8mA?? lo he calculado Imax=S/(Vrms*raiz2) no se si es correcto.
Entonces tendria que poner un fusible de menos de 10 mA? o estoy calculando algo mal?
O esque realmente no es necesario poner ninguna protección?
Gracias de antemano
20/03/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Fusible protección contra cortocircuitos
Tu observacion es valida. Un problema es que los fusibles son voluminosos y fragiles y se ven mas como estorbo que utilidad.
Ahora bien, la I primaria puede ser alta por:
- hay un corto en el devanado/bobinado primario
- En el secundario hay un exceso de demanda de corriente.
este ultimo puede ser admisible en algunas aplicaciones, asi que tu, como diseñador
escoges qué quieres proteger y asi calculas el fusible
