09/07/2009 #1
Generar -24 Vdc a partir de +24 Vdc
Hola amigos,
Necesito generar -24Vdc 3W a partir de una fuente de +24Vdc. ¿Cononeis algún integrado para PCB que cumpla con esta función? tambien serbiría algún circuito con elementos discretos.
Comentaros que el circuito que tengo que alimentar necesita de las dos alimentaciones +24 y -24 Vdc.
Gracias de antemano.
09/07/2009 #2
Avatar de crimson
Hola xengu, no sé si te será útil, pero hace un tiempo tuve un problema parecido y lo resolví con ésta fuente pwm. No creo que sea exactamente lo que necesitas pero por ahí te sirve como idea. Saludos C
09/07/2009 #3
La fuente de "crimson" parece muy buena, de echo me guarde el diseño, pero para 125mA de consumo es un tanto exagerada.
Con un oscilador (Con un 555) y un par de transistores de potencia se puede armar un oscilador de potencia que rectificado te puede dar tus 125mA
10/07/2009 #4
Avatar de yoelmicro
Conversor dc-dc discreto
xengu:
Tal como comento fogonazo es posible realizar una fuente (dc-dc).
Te comento que este circuito no lo he probado pero debe cumplir con tus necesidades.
Atraves del control deberás poder Adj el valor a la salida del conversor, espero te ayude en algo……..
Tipo de Archivo: rar dcdc_153.rar (15,4 KB (Kilobytes), 487 visitas)
12/07/2009 #5
Hola xengu,
Mira a ver si la referencia "JCB0324S24" del siguiente link te puede servir:
http://www.xppower.com/pdfs/SF_JCB.pdf
Es una fuente de 3W de xp-power. La tensión de entrada puede variar entre 18V y 36V, y a la salida puedes obtener 24V aislados, por lo que conectando la masa de tu circuito al terminal positivo de la fuente, en el negativo tendrías -24V con respecto de la masa. Es para montar en PCB, through-hole.
Sino, ésta es la página de xp-power con más posibles opciones.
http://www.xppower.com/productSelect...100032&lang=EN
Un saludo
12/07/2009 #6
che..pero vos tenes +24v de continua y queres pasarlo a -24v de continua? :s..
si invertis los bornes? :|
13/07/2009 #7
Hola amigos,
Excelentes aportaciones, gracias por todo.
Desde circuitos con elementos pasivos hasta integrados. Me habeis sido de gran ayuda.
Un saludo a la comunidad.
13/07/2009 #8
neutron dijo:
Necedito ambas alimentanciones +24dc y -24 dc por lo que invirtiendo las bornas obtendria -24V pero me faltarian los +24V.
Gracias de todos modos.
yoelmicro dijo: Ver Mensaje
xengu:
Hola!
Resulta que necesito usar una alimentación de ±12V a partir de una batería de coche de +12V.
El circuito que adjuntas podría servir?
30/04/2012 #10
Selkir dijo: Ver Mensaje
Hola!
Fuente para amplificador para el auto. Pocos componentes
30/04/2012 #11
Gracias Fogonazo. Estuve buscando y no encontré nada. Se ve que no busqué bien.
