24/11/2009 #1
Generar baja tension
Gentes, tengo una duda,
como puedo hacer para generar baja tension en una linea (luego de un transformador aislador)
la idea es para testear el funcionamiento de estabilizadores de tension dudosos,
resulta que en mi taller de reparacion de PC me pasa muy seguido que me traen pc para arreglar por en la casa no les enciende o se apaga sola y a mi me andan perfecto ,
la mayoria de las veces es el estabilizador que lo de la para elevar desde los 190V que tienen en la linea en lugar de 220 y me gustaria poder simular la situacion en el taller sin tener que ponerme a soldar con la electrica!
¿ como le hago de manera practica ? servira un Dimmer?
24/11/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Generar baja tension
¿Y si le ponés una lamparita en serie a la alimentación?
Medís cuánto te deja, si es mucho, le ponés una de menor potencia, si es poco, una de más...
No te hagas el loco con el uso, porque si varía el consumo va a variar la tensión. Tratá de mantenerlo más o menos constante.
