18/10/2009 #1
Hacer Cargador de Pared Para USB
Hola
Compre este Reproductor de MP3 Marca AVA ase como un Mes mi pregunta es la siguiente
Puedo hacer un Cargador de Pared a USB; para cargar La Batería del Reproductor en vez de encender mi Computadora y cargarla por el usb (También Me servida cuando salgo de viajes o no tengo una Computadora cerca).
Bueno Por lo que investigue el Puerto USB proporciona 5 V y 500 mA
Tengo un Eliminador o Cargador de TELÉFONO CELULAR que de Salida Proporciona 4,2V y 600 mA
Esto cargara la Batería del Reproductor USB; la Corriente de 600 mA es mucho mayor o Voltaje Es muy poco...
Y otra pregunta si esto si funciona...
como conectaría el usb al Eliminador del Teléfono.
Bueno Gracias Es pero sus respuestas o sugerencias. Por si hay algún Cargador o Eliminador que haga esta función. (Soy de México DF.)
18/10/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Hacer Cargador de Pared Para USB
Mira aquí: http://articulo.mercadolibre.com.mx/...p4-camaras-_JM
Chao.
elalficionado.
18/10/2009 #3
Avatar de Helminto G.
hola, si se puede utilisar esl cargador de tu cel aunque ya hay dispositivos como el que quieres solo tienes que conectar las lineas de voltaje a las de un puerto usb hembra, aqui esta la información de las terminales
Pin Name Cable color Description 1 VCC Red +5 VDC 2 D- White Data - 3 D+ Green Data + 4 GND Black Ground
19/10/2009 #4
Gracias Su respuestas a mi duda
Bueno solo algo no afecta demasiado que la corriente sea de 600 mA y que el Voltaje sea un poco Menor 4,2 del eliminador y que el usb sea de 5 V
Gracias Muchas Gracias
28/10/2009 #5
no afecta masque va a tardar un poco mas en cargar en su totalidad, pero en lo demas para nada, llevo dos años reparando celulares y ocupo sus cargadores para todo y sirven de maravilla
29/10/2009 #6
helminto dijo: Ver Mensaje
GRACIAS ! Te lo Agradezco Helminto
